Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СПК в режиме Modbus Slave запись holding registers из программы
    27.01.2015
    13,989
    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    А вот мой архив проекта https://dropmefiles.com/l9ZEN
    У меня в вашем проекте не получилось повторить проблему - но я не эмулирую опрос мастером.
    Если отключить ваше мастер-устройство - то в вашем проекте проблема повторяется?
    Да пробовал отключить опрос мастером проблема повторяется. Вы на реальном контроллере запускали проект?
    Если поставить всегда обновлять переменные Установка родительского контроля все работает могу записать из программ
    и с modbus мастер устройства, хотя в инструкции написано что нужно выставлять Вкл2. Всегда в задаче цикла шины
    что можно сделать так и оставить чем это может грозить проблем не будет?
    И кстати до этого писал что создал новый проект и там все работает оказалось что там тоже стоит всегда обновлять
    переменные Установка родительского контроля и если поставить Вкл2. Всегда в задаче цикла шины то тоже перестает работать.
    27.01.2015
    13,989
    На виртуальном, на реальном смогу проверить в понедельник.
    27.01.2015
    13,989
    Если у вас в данный момент нет проблем в работе со слэйвом - то можно оставить настройку в таком состоянии.
    Это ничем не грозит; просто если бы вы не привязали к каналам слэйва переменные - то при такой настройке видели бы в них только серые нули (даже если бы мастер реально туда что-то записывал) - часто это смущает начинающих пользователей.
    Спасибо за помощь! Теперь другая проблема. Переменная которая привязана к Holding Registers объявлена в программе как Retain после перезагрузки
    сбрасывается на ноль т.е. не сохраняет свое значение можно что то сделать?
    27.01.2015
    13,989
    Со стандартным слэйвом простых путей решения нет.
    Я рекомендую в вашем случае настроить слэйв через библиотеку OwenCommunication - там сделать регистры слэйва RETAIN'ами не составит труда.
  1. ПЛК 150-220 А. М. В режиме Modbus slave'e
    от Spravkah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 23:20
  2. ПЛК 100 (в режиме modbus tcp slave) + Cloud
    от Big280 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 10:00
  3. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  4. сп307 в режиме Slave чтение и запись PSB
    от Brandon_heat_dre в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 15:34
  5. Не могу читать Holding Registers в СПК-207
    от Izergill в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 11:42
