Показано с 11 по 20 из 39
Тема: энкодер вместо потенциометра для для пр200
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Суровые у вас женщины .
    Тогда поставьте железные кнопки "+/-".
    кнопки не вариант, а энкодер нужен нормальный, работают в 3 смены и 24 часа в сутки крутят потенциометр, намотка по 100 метров, в смену мотают 20000 метров и больше
    Последний раз редактировалось ViktorKIp; 03.11.2022 в 11:26.
    9,908
    Цитата Сообщение от ViktorKIp Посмотреть сообщение
    макрос написать не проблема, меня интересует что поставить и что будет работать.
    Какой-то странный вопрос, здесь могут быть варианты? Мне кажется только реверсивный счётчик будет работать!
    Короче, по ссылке, что дал всё есть в наличии, пользоваться или нет дело ваше и не забудьте рабочий диапазон счётчика привести к диапазону 0-1, тоже много раз выкладывал на форуме как это сделать или свой вариант сделаете, если как Вы пишите - это не проблема!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2022 в 12:13.
    Не горячитесь так, человек пока железо ищет, до программы ещё и дело не дошло.
    09.12.2013
    2,207
    У первой картинки, насколько я понял выход npn - придется колхозить, чтобы к ПР подключить.
    Я вот подумал, а может быть лучше написать макрос, который бы ограничивал скорость изменения уставки. Т.е, забыли ручку повернуть - макрос сам постепенно доведет установку до нужной величины
    заказал энкодеры (разные) ,как придут продолжу тему(а то дуем на кофейную гущу)
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Входы ПР не очень то быстродействующие, длительность импульсов предполагаемых к применению энкодеров будет достаточна?
    Если готовы потратить порядка 15 рублей, то могу посоветовать вполне достойный задатчик с выходом 0-10В или 0(4)-20мА как раз с энкодером. Щитовой монтаж. Есть настройка, которая позволяет выбрать обнулять задание или сохранять текущее задание после выключения питания. Вашим тёткам точно понравится . Если интересно пишите в личку, а то местные админы будут нервничать.
    9,908
    кнопки не вариант, на станке работают женщины и привыкли крутить потенциометр,но бывают что на ноль не выставляют и станок стартует с большой величины.
    Вложение 63604 не внушает доверия,надо что-то помощнее и антивандальное.
    Кнопки намного надёжнее будут любого энкодера и дешевле и с кнопками можно легче и удобнее сделать смену уставки, короче, у меня диаметрально противоположное мнение, но решать Вам, только начальнику это не говорите, я уверен заставит Вас на кнопках делать, а так можете сделать как Вы хотели!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2022 в 21:22.
    Если кнопки не вариант и привыкли работать с потенциометром и забывают возвращать, проще сделать блокировку от включения, пока не вывели резистор в ноль. Любой энкодер на порядок менее надёжен, не говоря уже про цену. А для постоянного кручения это худший вариант.
    Когда надоест тратится на энкодеры и менять их, вспомните мой совет)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2022 в 14:56.
    Вот как раз наоборот! Когда мне надоело менять потенциометры, то поставил девайс с энкодером и надолго забыл про проблему. Правда потенциометры были многооборотные.
  1. Подключение потенциометра к Пр200
    от SAd в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 10:33
  2. Энкодер и пр200
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 12:16
  3. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  5. Подключение потенциометра 10 кОм
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 12:52
