Показано с 11 по 20 из 23
Тема: подключение мв110 -224.8А к ПЛК 110-32
    Нажал "Прибор > прочитать все параметры"
    параметр задержка ответа по рс585 было и на 0, поставил на 2 для эксперемента, т.к. в инструкции рекомендовано 2.
    на счет количества 485 интерфейсов на плк 110 - 32, там он вроде как один
    Задержку ответа никогда не менял и всё работает, никогда не трогайте лишнего если не уверены.
    А по теме, сделайте в проекте Очистить всё, Компилировать всё и ещё раз загрузите проект в ПЛК, и старт, переключатель в Работе должен быть.
    все сделал как Вы сказали, не помогло((
    На скринах настроек вроде все в порядке.
    АС-4 отключаете, когда подключаете модуль к ПЛК?
    Можете как-то проверить исправность порта на ПЛК - подключить другой модуль или попробовать создать слейв на ПЛК и опросить его через адаптер с ПК?
    да, отключаю.
    я вот уже тоже грешу на работоспособность порта, подскажите пожалуйста, а как опросить? чем? программой какой? наведите немного.
    я уже конено договорился, и плк 110 обменяют на другой, но все равно хочется на 100% убедится что дело действительно в нем
    Последний раз редактировалось dz4jke; 14.10.2022 в 09:55.
    да, отключаю.
    Создать новый проект с Модбас Слейв, добавить например пару переменных 2 Byte (адреса 0 и 1). На комп ставите например Овен ОРС сервер, подключаете через АС-4, и опрашиваете сервером ПЛК слейв. В слейве меняете переменные, в сервере смотрите и наоборот.
    https://owen.ru/product/new_opc_server
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 10:13.
    Убрать из конфиг Modbus Master, добавить Modbus Slave, в него тот-же порт 485-1 и один двухбайтовый регистр - он будет с адресом 0. Подключить к ПК через адаптер, читать регистр через программу, например Modbus Poll.
    Я правда сам так ПЛК никогда не опрашивал (не было надобности), с адаптером АС-4 тоже не работал - но теоретически должно работать.
    вот блин, сделал, опросил через Modbus rtu scanner, и он ответилСкриншот 14-10-2022 101258.jpg
    Если порт в ПЛК работает, то создайте новый проект или как уже писал, Очистить всё, Компилировать всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 10:21.
    Ну теперь опросите через scaner аналоговый модуль
  1. Подключение МВ110-224.1тд к ПЛК 63
    от KisArsenal в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 09:19
  2. Подключение МВ110-224 pH к ПЛК-154
    от Givizub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 12:55
  3. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:30
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. подключение мв110-8ас
    от Alina26-89 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 13:56
