Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 110
Тема: Owen Logic 2 Windows 7 x64 не работает
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Неделю тестирую ПР103 в общем пока рано покупать, ошибок куча, недоделок тем более.
    Андрей, подскажите, ПР103 программу то стабильно исполняет? Если, например, со связью работать в ключе опрос ПР103 с OPC сервера.
    У меня ПР103 ведет опрос ТРМ212, МВ110-8А и ПЧВ2. ОРС опрашивает по интернет ПР103 по средствам скады а уставки в трм закидываю из ОРС по изменению. У меня программа простая вход выход. Перезагрузки и глюков не замечал. Пинг 2-4мс, ОРС опрос по сети 125мс. Может все поправят, но думаю там много чего нужно поправлять.
    Последний раз редактировалось Адрей; 20.09.2022 в 13:17.
    Создайте новый проект, все пойдет на ура но спустя пару раз загрузок в ПР103 проект снова уходит в эту ошибку.
    В какую ошибку уходит, какая индикация на приборе?
    email: soft@owen.ru
    В продолжение темы.
    Ошибка возникает из-за передачи данных между интересами в частности с значением Float. Ищите господа ОВЕН.
    Пожелания следующие:
    1. Меню настройка прибора не удачная все разбросана и не последовательно. В предыдущих моделях было боле менее.
    2. В настройках интерфейса rs-485 нет статуса связи!!!. Отсюда вся проблема и с передачей данных без него прибор не поставишь никуда если только в курятник.
    3. Порт Ethernet зеленый светодиод не моргает при передаче данных с прибора!!! Это тоже не мало важно при обслуживании основной показатель.
    4. Сам корпус достаточно маленький но плотноватый. Пора перейти на стандарт ПЛК110 как альтернатива замены а также авгрейда перехода с ПР1хх на ПЛК110.
    Обращались в тех. поддержку с проблемой?
    email: soft@owen.ru
    Да муру пишут в тех поддержке тишина пока 10 раз спрашивают об одном же.
    Отпишитесь мне на почту, думаю у меня есть решение для вас
    email: soft@owen.ru
    Отправил на почту.
    После установки не запускается Owen logic 2.1.301 и с обновлением 2.1.303
    Предыдущие версии работают.
    Больше на Windows 7 работать не будет?
    Подскажите, решения проблемы нет? Так же не запускается, нет никакой реакции при запуске с ярлыка
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Для устранения необходимо поставить обновление безопасности KB4457144.
    Благодарю, помогло
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. OWEN Logic на windows 8?
    от Глеб 989 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 11:57
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OPC RS485 OWEN и Windows 2000
    от Denk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:31
