Показано с 11 по 14 из 14
Тема: контроллер для погружного трехфазного насоса
    4,154
    ЗЫ.
    Если предыдущего примера мало, то несколько вариантов от Данфоса
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    -давления
    -Регулировать давление , если точно ,для чего тогда датчик давления с аналоговым вых?. Если к примеру так :вкл -0атм, выкл 10 то контактор с реле давления в самый раз.
    все это есть практически во всех ПЧ и защита и ток измерить.
    melky, как и я просто не дочитал ТЗ до конца. ))
    Полностью согласен с petera, Danfoss ПЧ как раз заточены на управление насосами, у них есть все для выполнения ТЗ ТС.
    Если нужно OWEN, то у них есть соответствующие контроллеры, которыми можно управлять ПЧ с помощью сигналов 0..10В, например.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    9,531
    Так, что Пётр обозначил, мне так кажется, в любом ПЧ имеются подобные функции, во всяком случае, я в принципе не встречал ПЧ без подобных функций, даже у ПЧ в 2-3 раза дешевее овенских(при той же мощности). Овенские ПЧ были намного круче, в плане возможностей(функционала), там даже встроенный ПЛК имелся!
    4,154
    Вопрос на засыпку Данфос или ОВЕН?
    Вы найдете разницу между ПЧВ1/2 и FC-51 ?
ID:	62442 Нажмите на изображение для увеличения.
    Естественно за исключением надписей на русском или английском языках?
    ЗЫ.
    Или в схемах подключения/номерах контактов найдете разницу?
ID:	62444 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось petera; 02.09.2022 в 13:34.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. 2 насоса и ПЧВ
    от BDA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 21:22
  3. Межинверторный обмен. Два ПЧ + два насоса.
    от Shayker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 09:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 19:32
  5. Управление ПЧВ для насоса ГВС
    от laznik в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 07:04
