Показано с 11 по 20 из 34
Тема: ПР200 помогите решить задачку
    Сергей спасибо огромное за помощь, проверил, работает как надо, завтра воткну в программу. Век живи век учись
    Последний раз редактировалось corado; 17.06.2022 в 00:43.
    13,612
    Сергей0308 ну если ваш макрос не знает, который выход будет следующим то да, я это себе никак не представляю, а если знает, то почему не добавить просто выход для индикации следующего и например текущего в цифровом виде?
    Для показа на экране Текущий Шаг = #2, Следующий Шаг = #5 ????
    з.ы. но вам виднее
    9,955
    з.ы. но вам виднее
    Вы воспринимаете мой макрос как разумное существо, поверьте на слово, что это далеко не так!
    На каждый выход в макросе имеется свой элемент(подмакрос) в котором определяется какой выход должен сработать(включится), тогда придётся добавлять в этот подмакрос дополнительный выход и элементы сравнения для определения следующего выхода, что будет включён при выключении текущего активного выхода, короче подобно как и для основного выхода, конечно, это не трудно и не сложно!
    Если бы я изначально макрос создавал с таким Т.З. наверно и сделал бы нечто подобное!
    Но, так как мы находимся не на нулевой отметке, то можно поступить ещё проще, ничего не переделывая(уже писал об этом), в смысле, добавить второй макрос, что у нас уже есть, для решения дополнительной задачи, которая изначально не стояла, при создании этого макроса. Вроде, простые истины, чего здесь может быть непонятным?
    А вывести в целочисленном виде следующий в очереди выход ничто и сейчас не помешает, достаточно добавить макрос вставки(записи) бит и шифратор!
    Примерно так:
    Очередь_8Х8_5.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2022 в 17:40.
    13,612
    Сергей0308 опять вы лепите owl который не все смогут посмотреть... з.ы. я просто предположил что если есть макрос, который и так все рассчитывает, то добавить в него всего один выход будет более экономически целесообразным., особенно учитывая, что в одну переменную можно закинуть сразу весь список шагов и его потом отобразить уже внешними средствами (раздробив эту переменную на несколько цифр)
    9,955
    Нет, в целочисленном виде сложнее получится, так как изначально из макроса выходят булевы выходы, затем уже булевой выход преобразуется в целочисленное значение соответствующее номеру выхода!
    13,612
    Сергей0308 ага, я уже накатил ОЛ и посмотрел, действительно проще второй макрос...
    9,955
    Вот как Вы хотели вывел из макроса в целочисленном виде оба выхода, основной(текущий) и следующий в очереди:
    В макросе преобразовал булевы выходы в значения соответствующие номеру выхода, потом, вне макроса очередь разбил на биты(вернул первоначальный облик), короче двойное преобразование.
    Как я и предполагал, получилось в несколько раз сложнее, даже определить следующий в очереди выход оказалось намного сложней, чем основной(текущий)!
    Очередь_8Х8_6.owl
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Очередь_8Х8_6.owl
    Хочу посмотреть и оценить твой талант , но не могу открыть первый раз такое .
    09.12.2013
    2,232
    Версия лоджика нужна 1.23
    9,955
    Нужна последняя актуальная версия ОЛ 1.23.296.0
    И, боюсь, Вы не поймёте, как это работает!
    Винда такая:
    Это старый ноут, на него даже 11-ая Винда не налазит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.06.2022 в 08:52.
  1. Прошу помощи решить задачку
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 11:34
  2. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. ну помогите ж кто-нибудь задачку решить!!!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:00
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 08:54
