Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
Тема: ПР200 ограничение на количество счетчиков, блинкеров, TON, TOF, TP в проекте
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от ВадимМеханика Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите есть ли ограничения на количество счетчиков и различных таймеров в проекте?
    Это явно не связанно с числом таймеров (коих мало)
    Хорошее такое ограничеие ) Прямо, хоть в документацию вставляй )
    А вот так будет работать?
    9,714
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А вот интересно, это баг или фича. С сетевой переменной такой способ в эмуляторе не срабатывает (как в железе не знаю, сейчас нет возможности проверить), а вот если вместо сетевой переменной поставить просто энергонезависимую, то в эмуляторе работает
    В симуляторе много чего нельзя, например нельзя проверить энергонезависимость, не компьютер же перезагружать?!
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Как и количество счетчиков/таймеров... В симуляции работает/не работает, на железе не работает/работает.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Смысл в том что не работают триггеры в нагруженном с моей логикой проекте, то есть огород делается не потому что я не знаю как должно быть и как можно сделать проще, а потому что работает с моей логикой только вот так, почему не отрабатывается триггер не понятно. Либо когда добавляю счетчики CTN, либо TON, TOF, TP они не срабатывают вообще, в эмуляторе, либо в отладке смотришь уже на устройстве на железе - ага на вход CTN есть то 1 то 0, по сути должен считать, на R приходит 0, всё правильно, на R не меняется логика судя по всем схемам впереди, а счёта на выходе нету, и как так? Понятно если отдельно схему делать будет работать.
    Причем если убрать другой счётчик, который с этой логикой не связан кроме blink, то тот который не работал - заработает, причем и на железе тоже будет отрабатывать
    Сталкивались с этим? Просто никто внятный ответ так и не дал
    А может тогда так
    Вложение 60732
    Да суть не в этом, суть в том что в проекте SR триггер работает неправильно, хотя должен работать нормально, у меня и в другом виде работает, больше интересует проблема со счётчиками, почему не считают
    Коих мало в данной программе. Вообще все таймеры программые и пока есть ОЗУ - их можно добавлять до 16к штук
    А в чём тогда причина может быть несрабатывания? Вот в режиме отладки на реальном железе не работает, ну и собственно и без режима отладки также не работает, видео прилагаю и ссылку на него -
    09.12.2013
    2,112
    Покажите вариант где SR триггер дублирует состояние blink
  1. ПР200 ограничение на 64 регистра в режиме Slave
    от Спорягин Кирилл в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 17:28
  2. Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 14:29
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 12:08
  5. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:41
