Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Низкое давление в водопроводной системе на производстве
    9,714
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    началось. странно что никто не спросил, что за обор-ние стоит, какой насос, расход какой. сразу советуют проекты . автору бы следовало подкрепить списком имеющегося оборудования, и потребность в объемах. может быть в данном случае достаточно бытовой повышающий насос, а может и км25 мало будет.
    Если бы чел что-нибудь знал о характеристиках, то ничего и думать не надо, всё уже придумано до нас:
Название:	Насосная станция_1.jpg
    https://gidrotermika.ru/produkciya/c...niya-davleniya
    https://www.teploprofi.com/nasosnye-...47886023483992
    https://sovet-ingenera.com/vodosnab/...niya-vody.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 12:57.
    не вижу смысл что либо советовать, пока не будет исходных данных тз. тема так, поболтать о том о сем.
    9,714
    Так надо начинать сначала, а не с середины?!
    Насколько понял технологических(технических) проблем с водоснабжением нет, проблема у директора с экономией электроэнергией!
    Так её и надо решить иначе чел долго не проработает, это же больше философский вопрос, чем технический!
    В смысле если взять насосную станцию за несколько миллионов, она себя никогда не окупит и расход электроэнергии боюсь только будет больше, если поддерживать постоянное(заданное) давление, а директору надо прямо противоположное - экономию!
    Здесь надо думать, чего ещё убрать(отключить), так сказать для "экономии"?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 14:05.
    Чтобы поддерживать постоянное давление, в данном случае, не нужно покупать никаких насосных станций за несколько миллионов. Насос есть, нужно его только правильно "обвязать". И на сколько я понял, то проблема у ТС как раз таки технологическая, экономическая - второй заяц. Если нет необходимости поддерживать постояное (необходимое) давление в системе, то смысла заморачиваться чем-либо вообще нет, можно оставить всё как есть ,вода, ведь, присутствует. Либо делать нормально, либо не делать совсем...
    9,714
    Если всё как Вы думаете, то они просто бы не смогли раньше работать, как я понял, они и раньше работали и постоянное давление им не надо для работы, надо не ниже определённого, когда давление падало ниже, тогда включали свой насос, он поднимал давление на какую-то величину, но не поддерживал постоянное(заданное) давление на выходе, всё!
    Нужны, в принципе, дискретные(булевы) сигналы управления насосом, в зависимости от давления в сети во время работы оборудования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 14:28.
    04.07.2015
    723
    одно но: когда падает давление, управляют слесаря. Слесаря работают до 17:00, а производство до 18-19:00 и получается некому следить за давлением и включать насос после 17:00. Давление в системе так не всегда падает, бывает более-менее нормально, даже при открытии крана.
    тоесть, насос работает не с и по 17-00.
    Как я понял насос нужен около 12 часов, если по давлению есть просадка, то есть с 8 утра до 8 вечера(рабочий день).
    04.07.2015
    723
    Насколько понял, вся проблема чтобы имеющийся насос включать-выключать в нужное время при понижении(повышении) давления? Имеющийся насос вас устраивает в плане давления водоснабжения(возможно он уже укомплектован аналоговым датчиком(преобразователем) давления и ПЧ)?
    Короче, тогда я так вижу:
    1. Датчик давления с ВПИ большим, чем может насос создать давление, например = 1МПа. (https://owen.ru/product/pd100i_datch...etchikov/price)
    2. ПР200 с аналоговыми выходами, типа такого: ПР200-220.2.2.0
    230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), 2xAO(И), 2xRS-485, HMI
    18 780,00 ₽ (https://owen.ru/product/pr200/price)
    может у вас нет ПЧ, со временем захочется его поставить(для поддержания заданного давления в сети) и управлять им с ПР200, короче, с большими возможностями дальнейшего развития.
    Насос устраивает, не устраивает ручное управление, тупо автоматом. Ни ПЧ, ни датчиков пока нет. С ПР ранее не работал. Но вроде на форуме есть раздел и с логикой могут подсказать?
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Итак, перед вами три задачи.
    1. Экономия будет, когда уволят слесарей, вас заставят задерживаться до 19-00, и начнут бережно расходовать воду. Т.е. от величины давления зависит только качество мойки оборудования. Все остальное - от лукавого..
    2. Для бережного расхода воды при мойке необходимо использовать керхеры и моечные средства.
    3. Для устранения провалов по давлению (например, резкое потребление воды при мойке оборудования в конце смены) необходимо использование мембранных накопительных емкостей (гидроаккумуляторов), объемом 200...500л, обязательно две или более штук. Реле давления, подключенное как можно ближе к входам этих емкостей, будет управлять насосом, используя заданный вами допустимый дифференциал по давлению. Разумеется, для защиты насоса от вероятного "сухого хода" (горводоканал) потребуется еще одно реле давления на входе насоса.
    Гидроаккумулятор есть, 1 литров на 200
    04.07.2015
    723
    Информация про оборудование скорее-всего будет в понедельник
    04.07.2015
    723
    Проблема по водоснабжению первична(низкий напор), экономия вторична
  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  3. Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    от isotope в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:22
  4. Помогите: низкое ТЭДС на термопаре
    от asper2005 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 14:30
  5. Работа наладчиком на производстве
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 12:04
