Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПОДБОР датчика уровня ПДУ
    Цитата Сообщение от J1902 Посмотреть сообщение
    хватит вполне общепромышленного, я ошибочно eх указал.
    опираюсь значит на данный чертеж?
    тогда при заказе L=1050 при половине хода шарика (77-52) / 2 = 12.5 срабатывание будет всего лишь в районе сантиметра от необходимого нижнего уровня? если так то, это годится.
    получается данная модель ПДУ-3.3.1050..850..350./20 вполне подходит для задания?
    У Вас на чертеже размеры указаны на середине поплавка, что не соответствует нашему чертежу. Наверное так показали примерное срабатывание. Про ход поплавка всё верно.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    9,965
    хотим попробовать поплавковый в обслуживании, пду токовый вполне не плохо пока себя показывает. а на электродах есть уже система, обрастают быстро.
    Так если электроды "обрастают" то, мне так кажется, шток и поплавок ещё быстрей "обрастут", в смысле произойдёт отказ по этой причине, короче, поплавковые менее надёжны!
    К тому же у кондуктометрических преимущество в виде уровня срабатывания, каждый кондуктометрический датчик можно расположить на том уровне, какой требуется, они никак не связаны и преимущество поплавковых датчиков(для них не требуется специальный прибор, типа САУ-М6), у Вас тоже исчезает, так как САУ-М6 у Вас так и так присутствует!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.04.2022 в 09:07.
    считаю плохой идеей 220 подавать на датчик находящийся в воде, другого напряжения в данном щите не будет, плюс сау выполнит задачу промежуточных релюшек для автоматики. поплавковый пду токовый раз в год чистим, 4 года полет нормальный. посмотрим как покажет себя этот.
    9,965
    Так не подавайте 220 на датчик, я, как бы помягче сказать, Вас не принуждаю это делать, это Вы так сами решили по собственной глупости! И, тогда совсем непонятно зачем Вам САУ-М6, коли он всё равно у вас будет стоять, его и следует применить! А с 220 вольтами лучше не экспериментируйте, пока вас током не поубивало!
    Если Вам такие мысли в голову приходят(220 В на датчик подать), то и наличие напряжения можете пальцем проверить, я этого исключить не могу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.04.2022 в 13:37.
    что же мне подать на герконы без сау? если вы близорук, то уже сказано, что никаких понижаек и блоков питания в щите не будет, но Вы зачем то продолжаете писать какую то дичь про то что сау не нужен для поплавка, про электроды, про эксперименты, может быть вы думаете, что во всей вселенной о кондуктометрии известно только Вам. ничего по делу все равно не написал, а от компетентного человека я получил ответ по существу. Если вы местный тролль набивающий посты, можете удалиться.
    Последний раз редактировалось J1902; 20.04.2022 в 15:44.
  1. Поиск датчика уровня
    от Чили-Рома в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 08:38
  2. Подбор датчика уровня
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:28
  3. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:54
  4. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  5. ТХ датчика уровня
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
