Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Перезапись переменной саму в себя (из двух источников)
Древовидный режим
    По умолчанию Перезапись переменной саму в себя (из двух источников)
    Здравствуйте. Создавал макрос в программе и решил его проверить. Суть макроса - при приходе значения (температуры) с одного из источников, переписывать его на все другие. Например: ввод с экрана - F, ввод по сети RS - P, промежуточная переменная - S. Если F<>S, а S=P, то значение F записывается и в P, и в S. Все переменные с плавающей точкой.
    Проблемы начались во время отладки в симуляторе. При изменении параметра F всё работало как надо, но в симуляторе не было возможности изменить параметр P. Получилось изменять параметр P в симуляции, только выставив на экране поле ввода параметра P. Однако после этого ни изменения параметра P, ни изменения параметра F не применяются ( записываю в поле число, а ничего не меняется, даже шага программы не проходит). Насколько я понял, это из-за того, что в программе уже есть выходной блок параметра, что ни введи на вводном блоке, параметр не изменится, сколько линий задержки между ними не вставляй (я пробовал).
    По-этому у меня есть несколько вопросов: почему нельзя менять значение переменной без поля ввода на экране? И есть ли для Owen logic решения записи значения в переменную с двух источников (саму в себя).
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 12:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 09:55
  3. циклическая перезапись retain плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 16:59
  4. Перезапись энергонезависимой переменной по сети
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 10:15
  5. Задание уставки из нескольких источников
    от vlad_t в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 11:03
