Показано с 11 по 17 из 17
Тема: МВ110-224.1ТД как использовать совместно с другим модулем одновременно?
Древовидный режим
    По умолчанию МВ110-224.1ТД как использовать совместно с другим модулем одновременно?
    Здравствуйте. Есть стационарная весовая установка с цифровым табло для визуального контроля. К этой весовой установке требуется подключить МВ110-224.1ТД, чтобы показания с весов архивировать и обрабатывать в СУБД.
    Сделали отдельный разъём отъюстировали модуль ввода, всё работает, данные приходят с этим проблем нет. Проблема заключается в том, что заказчик очень хочет использовать и заводские весы и учёт данных одновременно, цифрового выхода для передачи данных с заводских весов естественно нет. Как быть?
    Изучив руководство по эксплуатации увидел следующее:
    "Прибор вырабатывает постоянное напряжение величиной 2,5 В для питания (возбуждения)
    тензорезистивного моста (тензодатчика), клеммы прибора EXC+, EXC–. С диагонали моста выходной
    сигнал поступает на входы прибора IN +, IN– и через помехоподавляющие фильтры низких частот
    (ФНЧ) приходит на вход сигма-дельта АЦП. Опорным напряжением для АЦП служит напряжение
    питания моста, измеряемое непосредственно на клеммах датчика, входы REF +, REF– (при
    шестипроводной схеме подключения)."
    В связи с этим пара вопросов:
    1. Можно ли не подавать напряжение с модуля на датчики, а просто привести опорное напряжение со штатных весов на REF+ и REF-?
    2. Что будет если напряжение штатных весов значительно отличается от 2,5В, например, 12В?
    Просто хотелось бы сначала понять принципиальную возможность подобной реализации, прежде чем опыты проводить.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 15.03.2022 в 11:10.
  1. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  2. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 11:59
  3. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Эксплуатация
  4. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 15:37
  5. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Эксплуатация
