Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПР103 и статический ip адрес
    Прибор: ПР103-230.1610.01.1.0
    Версия прибора: 1.0.40
    Заводской номер: 100893211232584881
    Пробовал подключать и чистый прибор и с загруженной программой. Результат одинаковый. Программа работает.
    В овен лоджике привязывали к сетевым параметрам пользовательские переменные?
    email: soft@owen.ru
    Да, привязывал. Не нужно было?
    При привязке параметров к пользовательской переменной, дабы избежать конфликта, параметр перестает быть доступен для изменения через конфигуратор (или облако).
    email: soft@owen.ru
    Благодарю! Убрал привязку переменных и всё заработало. Не помешало бы добавить эту информацию в инструкцию
    Не помешало бы добавить кнопу "Сохранить настройки" в Овен лоджик.
    А то в мануале на ПР написано, что можно поменять и всё...
    Поменял IP через конфигуратор, не без секса.
    ПР-103 не пингуется. Так и должно быть? А как проверить связь?
    Записал в новые приборы ПР103 программу с IP 192,168,1,155. При этом приборы прошились, но новый IP не установился.
    Пингуются и прошиваются по дефолтному адресу 192,168,1,99. Попытки записать новый адрес ни к чему не приводят, остается 99.
    Решение нашли методом "тыка". Надо из лоджика записать любой левый IP, например 192,168,1,160. А потом записать нужный IP 192.168.1.155.
    И было нам счастье...
    28.08.2011
    Ростов-на-Дону
    18
    у меня с СПК передается новый адрес по Мадбасу переменными , перезагружаешь ПР и все меняется.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Из Цифрового дисплея в Статический текст
    от Пьер в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 12:37
  3. СП310, элемент Статический текст
    от Newcomer в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 15:02
  4. Статический IP
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:52
  5. mac-адрес
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 07:53
