Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Статический IP
    По умолчанию Статический IP
    Всем здравия!
    Имеется СПК207, на нем проект с ВЕБ-мордой. СПК207 к остальной части локалки прицепляется через хаб ДИР-100. Веб-морда самого ДИР-100 находилась по адресу 192.168.1.11.
    Покопавшись в КДС в журнале контроллера, увидел так же надпись ...192.168.1.11 и, ничтоже сумняшеся, набрав в браузере http://192.168.1.11:8080/webvisu.htm, увидел нужный веб-интерфейс своего проекта, крутящегося на контроллере.
    Сначала не придавал этому значение, но теперь думаю, что здесь что-то не то!
    Веб-интерфейс работает сутки-двое, а потом оказывается недоступен.
    Как потом оказалось, и веб-морда ДИР-100 так же не отвечает.
    При этом сам проект на контроллере исправно крутится. Но из КДС так же невозможно соединиться с контроллером.
    После перезагрузки СПК207 всё оживает. На день-два...
    ДИР-100 ещё не пробовал перегружать и проверять восстановление доступности веб-интерфейса проекта.
    Видимо я что-то недопонимаю...
    Вопрос - где в самом СПК207 можно жёстко установить ip-адрес на ethernet-интерфейсе? И как узнать mac-адрес этого ethernet-интерфейса?
    Последний раз редактировалось RadistDog; 07.10.2014 в 20:09. Причина: Добавил про перезагрузку.
    10,594
    зайти через putty и посмотреть командой ifconfig не пробовали
    А может быть время аренды порта в настройках dir-100 попробовать поменять? Должен же там быть такой параметр)))
    Прочитал Руководство по эксплуатации и узнал из Приложения Г как устанавливать нужный IP-адрес (из встроенного конфигуратора; RTFM что называется).
    Остался ещё один вопрос - как узнать МАС-адрес порта?
    Возможно, он указан в паспорте на устройство, но вот паспорта под рукой нету.
    Я, конечно, могу косвенным образом узнать из списка клиентов DHCP в роутере, но хотелось бы знать где в контроллере это можно считать напрямую?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    СПК переверните.
    13,019
    RadistDog если вы заходили по порту 8080 на СПК, значит в роутере выполнен проброс порта на СПК, и там таки уже должна быть статика, в подобных роутерах нет возможности делать пробросы на динамические ip адреса.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    СПК переверните.
    Не может быть!!
    Действительно странно, я проброс на ДИР-100 вообще никакой не делал. Да и вообще я использую его в качестве хаба, т.е. порт WAN у роутера не задействован. Не пойму как визуализация СПК оказалась доступна по адресу веб-морды ДИР-100.
    Ну это не важно.
    Теперь я знаю как нужно было делать изначально:
    1. Во встроенном конфигураторе СПК207 задаём нужный IP-адрес на порту Ethernet;
    2. MAC-адрес смотрим на задней крышке контроллера. В DHCP роутера резервируем под этот MAC-адрес заданный в конфигураторе IP-адрес (для надёжности, "чтоб никто не отобрал" при длительном временном отсутствии СПК в сети).
    Так нормально будет?
  1. Изменение ip-адреса
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:05
  2. ПМ01 . Проблема с IP.
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 22:45
  3. бан Ip
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 10:35
  4. Узнать динамический Ip
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 13:23
