Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Подключение КМС-Ф1 по модбас по RS-485
    А тип данных переменной ворд? В мануале написано signed long, может здесь что то не так?
    27.01.2015
    13,622
    В CODESYS этому соответствует тип DINT.
    Пол дня бьюсь не получается.... может на картинке ошибку увидетефото.pdf
    27.01.2015
    13,622
    К каналам Modbus можно привязать только WORD.
    Вам надо объявить две переменные типа WORD и из них собирать DINT.
    Посмотрите, пожалуйста, видео, ссылку на которое я оставил в первом ответе.
    Там показано, как использовать функцию WORD2_TO_REAL.
    Вам требуется аналогичным образом использовать функцию WORD2_TO_DWORD и получить переменную типа DWORD, в потом преобразовать ее в DINT, использовав оператор DWORD_TO_DINT.
    DWORD_TO_DINT не находится, библиотеку установил овен комуникейшен, а если не сложно можно на одну считываемую переменную скан программы или программку!!!! Два дня убил уже ночью плохо сплю с этой задачей, кодесис только две недели назад увидел далеко не все знаю, а уж с типами данных вообще все сложно....
    2s19 Просьба воспользоваться поиском по форуму и моим сообщениям. В 2019 году я успешно опрашивал КМС-Ф1.
    Вот: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31935 - там я сам спросил, сам разобрался и сделал ответ для других.
    Евгений Кислов На форуме обнаружился прикол (кажется): он не ищет короткие слова. Из трёх букв в том числе. Фиг про этот КМС найдёшь.
    Да я искал КМС-Ф1
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    Можно еще пользоваться типом данных UNION, чтобы не собирать типы данных из двух WORD. Объявить, например, массив из 2-х WORD, DWORD, REAL, DINT.
    Наглядное видео про UNION у Сергея Романова на youtube "#5 - Structured Text // Тип данных UNION"
    Ребят, еще один дилетантский вопрос, если прибор подключен через пачкорд (без USB шнура) то где искать веб визуализацию! 192.168.0.10 не катит))) Овен клауд работает, данные читает а с веб визуализацией не могу разобраться. И еще вопрос до веб конфигуратора через пачкорд соответственно тоже достучаться не могу хотя настройки адаптера менял, пачкорд из разъема wan, в lan также переставлял.
    С того адреса, который ПЛК получил по DHCP.
  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Подключение модема ПМ01 через Модбас???
    от pozdn в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 15:51
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 15:11
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
