Показано с 11 по 20 из 32
Тема: В ПК210 не пойму почему не сохраняются значения переменных описанных VAR_GLOBAL RETAI
    ок. Спасибо
    В нашем ПЛ210 переменные RETAIN почему то не сохраняются.
    Подскажите без ПЛК в эмуляторе я могу проверить как будет работать моя программа после включения ПЛК ?
    Какая физически память(MRAM) в ПЛК используется для RETAIN переменных ? (с питанием от батарейки ?)
    4,212
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...8F%D1%82%D1%8C
    Магниторезистивная оперативная память (MRAM — англ. magnetoresistive random-access memory) — запоминающее устройство с произвольным доступом на основе спиновых вентилей. Хранит информацию при помощи магнитных моментов, а не электрических зарядов.
    Преимущество этого типа памяти — энергонезависимость, то есть способность сохранять записанную информацию (например, программные контексты задач в системе и состояние всей системы) при отсутствии внешнего питания.
    27.01.2015
    13,975
    Нет, в эмуляторе это проверить не получится.
    Обеспечьте завтра удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk - посмотрим, что у вас происходит.
    1) ПЛ210 на объекте стоит. Интернета отсутствует. Я удалённо правлю ППО и пересылаю наладчику. (проверить на эмуляторе как работает ППО при выключении питания ПЛК - получается нет возможности)
    2) В области VAR_GLOBAL RETAIN объявил переменную "AAAA : UINT; " , которую нигде в ППО не использую.
    Наладчик подключается Codesys - онлайн, записывает в неё значение, затем выключает эл.питание ПЛК, включает, и значение переменной = 0.
    3) У меня осталось только одно предположение : версия прошивки в ПЛК = 1.1.1204.1025, а Версия пакета таргет-файлов в CodeSys установлен = 3.5.14.30-10.
    Причём если в CodeSys ставлю Версия пакета таргет-файлов = 3.5.14.30-03 (чтоб было соответствие) , то в проекте не определяются ПЛК (и обновить устройство не получается).
    Получается нужно обновить версию прошивки в ПЛК ?
    27.01.2015
    13,975
    Да, попробуйте обновить прошивку со сбросом настроек.
    Столкнулся с такой же проблемой. В проекте куча настроек, которые должны храниться в энергонезависимой памяти, на Schneider Modicon M241 все работало отлично, то есть переменные были объявлены в GVL как RETAIN с адресами через команду AT для возможности их изменения с TCP Modbus Master, для этого требуются прямые адреса. В OWEN данная конструкция не работает, после пропадания питания все обнуляется. При объявлении в списке PERSISTENT компилятор ругается на прямые адреса.
    Как то удалось решить данную проблему? Или нужно городить костыль, при запуске перекидывать все данные из PERSISTENT в обычную память, а в цикле программы периодически перекидывать все данные обратно в PERSISTENT ? Это же полный бред, должно же быть более оптимальное решение! Как Овен подразумевает хранение энергонезависимых настроек в таких случаях?
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
    27.01.2015
    13,975
    Мы рекомендуем использовать библиотеку OwenCommunication для таких случаев.
    В ней TCP Slave организуется с помощью функционального блока MB_TcpSlave, на вход которого передается указатель на буфер данных - можно передать указатель на массив или структуру, которые объявлены как RETAIN/PERSISTENT.
    Именно через нее и работаю, но проблема не в этом, обмен работает прекрасно. Проблема в том, что при объявлении в Global Variables List регистров как RETAIN они после отключения питания не сохраняются, а при объявлении в списке PERSISTENT невозможно указать адреса для Modbus TCP Master.
    27.01.2015
    13,975
    Предоставьте, пожалуйста, удаленный доступ (TeamViewer или AnyDesk) и пришлите ваш контактный телефон (или свяжитесь со мной через skype).
    Желательно, в течение ближайших нескольких часов.
    Обязательно оперативно во всём разберемся.
  1. Обнулить значения переменных
    от sekerin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 20:58
  2. О переменных VAR_GLOBAL
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 12:36
  3. Некорректные значения переменных
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 11:07
  4. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
  5. плк154 значения переменных
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 04:39
