Показано с 11 по 11 из 11
Тема: ПЛК110+МВ110-8А+МВ110-8АС+ИП320
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК110+МВ110-8А+МВ110-8АС+ИП320
    Доброго дня, Уважаемые коллеги. Первый раз имею дело с оборудованием OWEN, поэтому заранее извиняюсь за глупые вопросы.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть затык.
    Задача: связать по ModBus ПЛК110+МВ110-8А+МВ110-8АС+ИП320.
    ПЛК110- мастер.
    К модулям аналогового ввода подключены датчики тока- показания с которых мы сравниваем в ПЛК с уставками, при превышении стоп-машина.
    Уставки задаем с панели и на ней же выводим текущие значения + кнопка квитировать и аварийные сообщения.
    Для чтения из панели использую:
    кнопка квитировать- 8bit output module (0x01 Read Coils Status) (1 регистр + 1 сдвиг для выравнивания)
    задание уставок- Real input module (0x03 Read holding Registers) (2 регистра начиная с чётного (0,1-2,3-4,5 и т.д.)
    Для записи в панель использую:
    аварийных сообщений- 8bit input module (0x0f Force multiply Status) (1 регистр + 1 сдвиг для выравнивания)
    задание уставок- Real output module (0x10 Preset multiply Registers) (2 регистра начиная с чётного, аналогично входным регистрам).
    В итоге: при передаче значения тока с модуля в ПЛК, значение в ПЛК отображается корректно, а при передаче в панель получается совсем какая-то муть, ещё и с минусом.
    При записи значения уставки- в панели отображается корректно, а в плк что-то, аля 1,52е-32.
    Такое чувство, что или неправильно настроены поля в панели (хотя перепробовал все возможные варианты) или сдвигаются регистры ( регистр поля в панели соответствует регистру указанному в универсальном устройстве модбас).
    Подскажите, пожалуйста в чем может быть дело? Или хоть направьте куда копать. Заранее благодарю
  1. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  2. ПЛК110 + ИП320 + МВ110-8А
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 04:54
  3. ПЛК110-30+ИП320+МВ110-8А+ Модем ROBUSTEL
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 05:18
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:11
