Показано с 11 по 20 из 25
Тема: плк150
    Короче, ничего не проверили, что я написал и ещё нашли кучу ошибок. Не сделали ни одного скрина, написали какую то ересь и как тут вам помочь?
    Еще и программу изменили. С таким подходом у вас никогда и ничего работать не будет. Отлаживать программу надо на столе, а потом на производстве доводить.
    Если я не сказал про уставку, значит всё было в норме. Единственный момент это hs_p не передавалась из ип320, равнялась нулю. А если Вы не понимаете, что я пишу, это не значит ересь. Я описал всё увиденное и прощупанное мной. На попытку изменить интерактивно параметры любые комп ругался.
    Прогу изменил немного, поскольку процесс нельзя останавливать. Я лишь добавил, чтобы кнопкой сброс, сбрасывало lamp и mode, выходы таймера.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 11.11.2021 в 15:44.
    По вашему утверждению, уставка 182 град, а срабатывает от 130, вот и смотрите сколько на самом деле приходит в ПЛК. Там дел на 5 мин. Вангую, что приходят неправильные значения, т. к. флоаты у вас начинаются с нечётного адреса.Вложение 57877
    И ещё вы не выложили программу ИП320.
    А почему, флоаты должны начинаться с чётных, и почему всё работает и только спустя неделю начинает глючить?
    Цитата Сообщение от ego_sum Посмотреть сообщение
    Ересь это Ваш мозг извергающий чушь. Если я не сказал про уставку, значит всё было в норме. Единственный момент это hs_p не передавалась из ип320, равнялась нулю. А если Вы не понимаете, что я пишу, это не значит ересь. Я описал всё увиденное и прощупанное мной. На попытку изменить интерактивно параметры любые комп ругался.
    Вот и помогай людям, ещё один с обострением. Осень же.
    потому что 2х2=4
    похолодало, месяц кончился, какой-то недоброжелатель навёл порчу
    Пытаясь помочь не груби и будет тебе счастье. Такая "помощь" не очень то и нужна.
    [QUOTE=In_Da_Cher_A;368256]потому что 2х2=4
    получается необходимо сдвинуть? На 2 байта?
    Последний раз редактировалось ego_sum; 11.11.2021 в 16:37.
    да. это азы работы с данными вообще и кодесис в частности
    https://www.owen.ru/uploads/plc_conf...ion_owen__.pdf
    читать всё и особенно про выравнивание переменных при размещении в области памяти
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,133
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.11.2021 в 22:08.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,133
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.11.2021 в 22:09.
    Лучше вежливо послать в сад ? Тоже ж будет счастье
  1. ПЛК150
    от КоТвТельняшке в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 18:57
  2. ПЛК150 и TCP
    от Алексей Терентьев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 04:40
  3. ПЛК150!
    от Broka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 19:21
  4. ПЛК150+САУ М6
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 09:15
  5. плк150
    от Roman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 12:32
