Добрый день. Появилась необходимость преобразовать частоту сигнала с датчика с рабочим диапазоном 200-2500 Гц и выходным напряжением 0,5 В в ток 4-20 мА для подключения датчика к видеографическому регистратору.
Характеристики датчика :
Датчик оборотов, предназначенный для выдачи электрического сигнала частоты которого пропорциональна оборотам ротора турбохолодильника, в котором закреплен постоянный магнит.
Основные параметры:
1. Индуктивность обмотки на частоте 1000 Гц - 20 +-10 мГн
2. Рабочий диапазон частот - 200-2500 Гц
3. Выходное напряжение датчика, с зазором между магнитом и датчиком не более 0,8 мм на частоте 200 Гц, при активной нагрузке 1кОм - не менее 0,5 В
Можете ли подсказать конкретные преобразователи, которые подойдут для этого?
Ответить с цитированием
