Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Проблема с записью регистров в ПР200 по протоколу ModBusRTU
Древовидный режим
    Exclamation Проблема с записью регистров в ПР200 по протоколу ModBusRTU
    Всем привет! Объясню в чем заключается проблема. Есть ПР200-220.2.2 и есть преобразователь частоты фирмы Кастон FVD500. На работе поставили задачу с помощью ПР200 сделать управление через интерфейс RS-485 преобразователем частоты. Саму программу логики то я написал в OwenLogic, но столкнулся с проблемой в плане сетевых переменных. Как вбить регистры от Кастона в Овен Лоджик. В инструкции к преобразователю частоты указаны регистры в HEX формате, я их перевожу в формат DEC и пытаюсь забить в переменные, но OwenLogic выдает ошибку, да и значения в DEC формате большеваты. Может кто получше разбирается в сетевых переменных и как вбить регистры правильно для записи и чтения параметров с ПЧ. Приложу инструкцию к теме. Необходимы параметры: Пуск ПЧ, Задание,Считывание состояния привода, тобишь частота фактическая, ток, обороты.
  1. Проблема с записью переменной при отладке
    от ВладимирВ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 13:45
  2. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 17:18
  4. ПР200 чтение регистров AI
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 17:06
  5. Проблема с записью нескольких регистров
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 09:55
