Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПР200. Коррекция хода часов
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    По сети корректировать можно, но это если ПР в сети слейвом и мастер может это делать.
    В остальном все правильно написали, коррекция не отображается.
    Спасибо за информацию. Осталось проверить работу коррекции хода часов на деле!
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Сегодня 05.10.21 установил точное время на ПР200. Также установил коррекцию времени минус 180 сек. О результатах сообщу через неделю.
    Кто знает как с помощью функциональных кнопок менять переменную, ПР 200, ответе в личку
    Вопрос не по теме.
    Перетаскиваете на экран элемент управления Ввод/вывод. В свойствах задаёте переменную и её тип, свойство Редактируемо оставить Да. Записать программу в ПР. Далее перейти на нужный экран, последовательными нажатиями SEL перейти к нужной переменной, далее Вверх и Вниз меняют цифру, ALT+Вверх или Вниз переход по разрядам, ОК для подтверждения изменений. Есть ещё вариант ComboBox - то же самое, только вместо цифр будет выбираться текстовая строка, соответствующая целым значениям переменной.
    По теме.
    Да часы на ПР200 идут крайне неточно, минут 5 в месяц разница. Для калибровки приходится записывать время последней корректировки и потом вычислять, насколько часы ушли бы за месяц.
    А мне время очень важно - у меня ПР200 является регистратором показаний. Благо, в моём конкретном случае, ПР часто подключается к компьютеру и слейвом общается с программой, которую тоже я пишу. И тут проблема решается просто - программа постоянно пишет в ПР время.
    Но так бывает не всегда - мастер может и не уметь передавать время в ПР.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Перепрошиваем роутер (например, tpLink 842, 1400 рур цена) на OpenWrt, в USB подключаем купленный GPS приемник, объявляем роутер как ntp server.
    До глобальной войны наслаждаемся точным временем.
    Юрий, а подробнее об этом где-нибудь на форуме есть?
    Да особых подробностей там и не нужно, есть сетевые регистры начиная с адреса 1024 DEC, календарь и часы реального времени, вот секунды, минуты или часы периодически можно синхронизировать мастером.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,898
    Мне кажется лучше прямо говорить, ни чего не тая, типа: из программы эти переменные доступны только для чтения, корректировать их нельзя, только по внешнему интерфейсу, а то какая-то недосказанность витает по этому вопросу!
  1. Корректировка хода часов в ПР200
    от leonVl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.07.2024, 19:04
  2. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  3. Коррекция часов МСД-200
    от ForrestGump в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 12:04
  4. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:21
