Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Расчет CRC на FBD (теория, безумие?)
    Откровенно безумие... В ПР данная программа будет выполняться ВСЕГДА, отнимая ресурсы.
    Если предположить, что по всем типам переменных никогда нет нуля в нормальном режиме работы, то просто складывать все и если больше 0 то все ок, если ноль, значит стоп программа и вызывай наладчика - переменные слетели. Городить огород с КС будет накладно для цикла ПР.
    А с чего Вы взяли что в случае сбоя будут нули, и по всем переменным?
    Чем это кардинально будет отличаться от сравнения с каким-то значением?
    Все таки нужно к примеру INT-ы сложить ,затем по окончании настройки записать это значение(из меню настройки например "запись КС" ) и сравнивать с ним текущие значения, здесь важна не сама цифирь, а ее изменение.
    По поводу ресурсов , не думаю что их у ТС не хватает ,к тому-же много эта часть программы точно не отнимет. А нужен подобный контроль, или нет ТС принимает.
    13,382
    Сергей0308 там нет лабуды, потому что есть еще дизельный котел а ТН не рассчитан на мощность, когда мороз может быть больше и всегда должен запускаться первым ТН во всех вариантах. З.Ы. пока у меня с этим глухо, денег нет на второй теплообменник.
    Sergej_ можно и так, отдельно сложить bool, отдельно int и отдельно float, переведенный в int.
    Сложение всегда будет быстрее, чем реальный расчет контрольной суммы, вот я о чем. Потому что расчет любой КС предполагает массив данных, чего в ОЛ просто нет, а городить огород с ПЗУ, выполнять сдвиги и т.д. просто нет смысла, ну не рассчитан на такое ОЛ.
    Последний раз редактировалось melky; 13.09.2021 в 08:50.
    9,737
    Мелкий, так в чём проблема, запускайте его первым?!
    Я, например, неоднократно выкладывал проект ПР200 для водозаборного узла, там подобная приоритетность, имеется основной и дополнительный насос, если один(основной) не справляется включается на подмогу второй(дополнительный), кроме того раз в неделю основной насос меняется по кругу(1-2-3-1 и т. д.), следующий за основным является дополнительным, если происходит авария любого из насосов, его заменяет насос находящийся в резерве(следующий за дополнительным), всего три насоса. Это ещё не вся программа, короче, мне кажется Вам хватит этого с избытком(придётся урезать раз в 10), а какое название регулируемого параметра - дело второе, что там блуждать в трёх соснах?
    Вот этот проект: ВЗУ_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2021 в 09:12.
    Сергей0308
    Примерно так я и предлагал, разве что bool просто упаковать в int и получить КС. Массивом он назвал наверное имея ввиду не настоящий массив, а группы переменных различного типа, это-ж понятно. А расчет CRC по всем правилам в данном случае не нужен, как и ПЗУ.
    13,382
    Сергей0308 проблема не в запуске первым, а в определении справляется или нет. То есть достаточно будет его мощности нагреть систему с комнатной Т воды для поддержания температуры в доме за N времени или будет недостаточно и надо отработать либо ровное количество времени и запустить в догрев дизель или он справится сам за N+1 времени.
    Пока выбрал вариант сделать таблицу уличных температур и разбивку на время работы до запуска дизеля. Думаю это оптимальный вариант, чем вычислять справится или не справится.
    Там же еще и ГВС блин есть, с которым аналогично надо поступать... В общем время придет, займусь...
    9,737
    Не запустив ТН, трудно понять(как я понимаю нагрузка может меняться) справится он или нет, поэтому запускаете его первым и смотрите по температуре в помещении(насколько понял, что регулируется) как за последние полчаса-час меняется температура, если рассогласование с уставкой уменьшается - значит справляется, если увеличивается - не справляется Конечно лучше переключать с задержкой, можно даже сравнивать среднюю температуру за час и за полчаса методом скользящего окна! Короче, глаза разбегаются от количества возможных вариантов, можно из трёх-пяти вариантов выбрать лучший, какой Вам понравится, всё!
    здесь одна тонкость- кпд ТН напрямую зависит от разности температур, и если на улице -5 гад ( если не ошибаюсь, сейчас используется конденсатор воздушный на улице) и кпд при этой Т близок к нулю, то включать ТН нет смысла вообще. Поэтому вполне оправдано сравнивать уличную Т с некой таблицей или графиком и учитывать это.
    13,382
    Sergej_ нет, с уличным не прокатило, пытался но только время зря потерял. Влажность убивает все, даже при + на улице. Делать самодельный ТН на обычных сплитах для режима воздух-вода не вариант вообще.
    9,737
    Если надо учитывать, то кто же мешает это сделать, можно учитывать любую тонкость, типа день-ночь или рабочие-выходные дни!
    Разумеется, сначала надо узнать все особенности работы ТН, я с такой штукой впервые столкнулся, точнее даже не я, а Мелкий!
    13,382
    Сергей0308 такие штуки есть давно и много, но есть нюансы как всегда. Для воздух-вода однозначно инверторные системы с электронными ТРВ, но там самоделку не слепишь.
    Самоделки из простых сплитов только вода-вода и никак иначе... обмерзание так его при влажности но плюсе на улице.
  1. Расчет влажности
    от Ozzz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 13:02
  2. Расчет
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 18:19
  3. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  4. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:07
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 11:12
