Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Неразбериха с кабелями
    Если соблюдать рекомендации стандарта, то капризов не наблюдается. Из зарубежных компаний, очень многие применяют в своём оборудовании RS232/RS485 по причине их простоты и надёжности, которые до сих пор позволяют решать большУю часть задач.
    первый раз держу ПЛК110
    через etherne не пингуется
    через USB дрова поставил Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
    Крепкий орешек ОВЕН ждем дефицитный кабель, спасибо ОВЕН за срыв заказа вторая неделя пошла
    21.04.2018
    г. Краснодар
    12
    Флуд конечно же. Но если так обморочно нужно было не проще самому распаять? Стоимость копеечная.kabel_ks1.png
    сбрось на карту денег на разъемы , спаяю хоть два
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Попробуйте запуститься в режиме без проверки цифровых подписей.
    https://remontka.pro/disable-drivers...ck-windows-10/
    Кабель идет в комплекте с ПЛК.
    В руках держу ПЛК110
    коробки и кабеля монтажники как обычно выкинули.
    И причем тут ОВЕН?
    Мы предусмотрели 3 варианта подключения, на любой вкус:
    1) по заводскому IP (если ПЛК с завода, и настройки не менялись, то все ок должно быть)
    2) по USB (нужно скачать и установить драйвер с сайта, кабель обычный принтерный, не проблема найти. Если есть проблемы с цифровой подписью, то нужно просто комп загрузить в режиме, который не требует проверки цифровых подписей)
    3) по RS323-Debug (Кабель идет в комплекте с ПЛК, нужен только переходник USB to COM)
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.09.2021 в 17:02.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    21.04.2018
    г. Краснодар
    12
    Заполнил бы свой профиль, может кто нибудь и помог кабелем или разьемами.
    сперва чел не верил что прошивать через ethernet можно, теперь пинга нет, а если предложить воспользоваться https://nmap.org/download.html что интересно скажет, на английском всё
    "не верил" и не знал это одно и тоже? , думайте что пишите. nmap попробую
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    И причем тут ОВЕН?
    Претензии
    1 В документации не ясно как через Ehertnet прошивать, по нормальному(для людей) напишите документацию
    2 по стандартным ip не пингуется, никто ПЛК не включал кроме меня
    3 по USB скачал и ничего, 20 лет в АСУ другие ПЛК - нет проблем все ставиться и работает
    4 "Кабель идет в комплекте с ПЛК", ну это вы так думаете... читайте ветку с начала
    в чем проблема купить кабель в Москве за 1 день почему надо две недели ждать??
    вот отличия российского производителя от западного. российский типа - читать надо было. Молодцы нет слов.
    Последний раз редактировалось dav1977; 13.09.2021 в 18:21.
    забил цель 10.2.11.119 что я должен увидеть
    Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2021-09-13 18:23 RTZ 2 (ceia)
    NSE: Loaded 155 scripts for scanning.
    NSE: Script Pre-scanning.
    Initiating NSE at 18:23
    Completed NSE at 18:23, 0.00s elapsed
    Initiating ARP Ping Scan at 18:23
    Scanning 10.2.11.119 [1 port]
    Completed ARP Ping Scan at 18:23, 1.44s elapsed (1 total hosts)
    Nmap scan report for 10.2.11.119 [host down]
    NSE: Script Post-scanning.
    Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
    Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
    Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.22 seconds
    Raw packets sent: 2 (56B) | Rcvd: 0 (0B)
    ну если между советчиками и заказчиком компетентность прокладки равна нулю, то время будет тянуться долго. И напомню, я с Вашим заказчиком в финансовых отношениях не состою, проблемы индейцев шерифа не беспокоят
    ну да "МЫ русские ПОмагаем друг другу"
