Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Реманентная память
    Вот до блока питания я не добрался,снял только верхнюю плату, аккумулятор посмотреть. Мне кажется, он тупо не успевает их (реманентные данные) записать из за мгновенного выключения. Я,признаться, с Овенами работаю очень-очень редко, поэтому практически не знаю как там чего устроено,а чего и знал, так забываю от раза до раза.
    Последний раз редактировалось Роман_33; 06.10.2021 в 17:20.
    И снова здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что могу безболезненно сменить платформу с ПЛК110 на ПЛК110[М02] ? Попробовал, вроде все получилось, Кодесис не ругался, все сохранилось, но как будет дело с реальным ПЛК? Кто нибудь делал такой переход?
    15.10.2015
    Брянск
    33
    Не получалось перенести проект методом изменения целевой платформы со старой платформы на новую. Пробовал на ПЛК 160. Конфигурация ПЛК становится пустой. Вообще для переноса не так уж и много работы. В новом проекте нужно только вручную сконфигурировать ПЛК. Остальное можно импортировать из старого ПЛК, так все работает.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Прям совсем безболезненно не выйдет перенести.
    Но в целом ничего сильно сложного нет в этом процессе.
    Мы в свое время даже подготовили документ о том как это сделать.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...LC160(M02).pdf
    Если сильно большая конфигурация сетевого обмена, то можно немного упростить себе жизнь с помощью утилиты от одного из пользователей форума.
    Обратите внимание, что различающиеся в разных таргетах блоки нельзя импортировать. По сути, можно только блоки с сетевым обменом.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Уже давно пользуюсь прогой для копипаста конфигурации по ссылке выше. Просто красота, всю конфигурацию, кроме самого ПЛК просто перетаскиваете мышью, ручками только имена входов/выходов ПЛК подписать. Все эксперименты проводить только на копии проекта)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2021 в 14:40.
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Так это под 160-ый. Или они одинаковые со 110-ым?
    11.07.2017
    623
    Да, это один и тот же ПЛК, почти, только с аналоговыми входами\выходами и на выходе только реле (нет транзисторной модификации).
    Поэтому большой разницы при переносе не будет, просто не обращайте внимания на аналоговую часть.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 14.10.2021 в 20:05.
    Подниму тему. Были несколько раз проблемы с реманентной памятью на ПЛК 110_М02, но там подсказали пару команд через ПЛК Браузер для восстановления работоспособности. Все восстанавливалось. Естественно со временем все забыл. Может кто ткнет носом где поискать?
    11.07.2017
    623
    Вероятно речь о команде, которая чистит flash память.
    formatFFS - она описана в актуальной документации на стр. 131
    https://owen.ru/uploads/313/rp_plk1h...75044-1.33.pdf
    Внимание! Команда удалит файл сетевых настроек (ip слетит, новое значение смотрите по ссылке выше на 131 стр), логи и проект.
    Эту команду я знаю, она хорошо помогает, когда вдруг перестает создаваться загрузочный проект. Я, кстати, нашел, что хотел. Там надо командами сначала переключить запись реманентных данных с "по событию" на циклическую, а потом обратно. Вот такие танцы с бубном. У нас года три назад, была проблема, из десятка новых ПЛК, семь были с проблемой сохранения данных, буквально сразу. По моему ваши спецы(Овена) и помогли. Спасибо за участие!
  1. Память в ПЛК73
    от Mikalay83 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 15:55
  2. ИП320 память
    от pavel_trofimov в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 10:44
  3. память Pfw
    от Николай Суриков в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:24
  4. память ПЛК-PL
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 09:05
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14
