Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Пульт управления
    04.09.2012
    Омск
    270
    Что у Овена есть из панелей? Всякие ИПП120, СМИ-1, 2 - эта какая ересь вообще (так закрыть дырку в бюджете). 320 - заказчики с нее просто орут (иди мальчик, иди отсюда с твоими овенами). Дальше почему идет 7 панель СП307, причем цена на нее явно из серии " все равно возьмут". А вот простая недорогая панель как таковая отсутствует. Не знаю, кто лоббирует эту тему в Овене - но!!! Какого происходит? Панель то есть (хоть какая - то), но в России она недоступна! "Почему - да потому на!" И это инженер технической поддержки написал.
    Вот и ставим "Витька", "Кингу", "Самогон". А Овен что скажешь?
    Скажет, что это не его рынок. И что?
    Коллеги вот только честно кто из вас меняет параметры на оборудовании каждый день что бы иметь выносную панель на ПР200. ПРку и её продолжение делалось по принципу настроил забыл. Да есть ип120. Но кто из операторов туда лезет, уверен что все зовут киповца. Потому как уровень квалификации конечного пользователя оборудованием стремиться к нулю. ( Это дешевле для работодателя). Поэтому и нет нужды выносить на стенку шкафа или пульта панель. По хорошему я бы выпускал блок со входом rs 485 для управления трех цветной световой колонной. В трех цвета он быстрее разберётся чем в трех пунктах меню.
    13,019
    игорь68 наверное для тех случаев, когда станок заточен на несколько режимов работы, а не на один. Смена рецепта как вариант. Не залазя в шкаф.
    Плюс визуальный контроль режимов работы если необходим.
    Melky согласен вами до последний точки. Но почему то буржу предпочитают простую лампочку(зеленый всё ОК а если красный зови инженера).
    Последний раз редактировалось игорь68; 08.09.2021 в 14:30.
    А в пассажирских лайнерах даже лампочки пилотам не нужны, одна кнопка включения автопилота. Если услышал аплодисменты пассажиров, значит всё ОК. В противном случае всё хреново.
    13,019
    игорь68 при чем тут авария или все хорошо? Например используем ПР (ПЛК) для хлебопечки, которая умеет булочки, калачики, хлеб пшеничный, хлеб ржаной, пряники и т.д.
    Вы предлагаете поставить две лампочки и кучу тумблеров для выбора что печём ?
    А показания температуры на какой-нибудь СМИ или тоже лампочками наберете, чтобы оператор не отвлекался, а стоял их и считал?
    О, зажглось 75-ть лампочек, значит температура 75 градусов
    Последний раз редактировалось melky; 08.09.2021 в 16:23.
    melky ну с данной задачей более-менее сам ПР (ПЛК) справиться может. Если взять ПР200, ИПП120, ПЛК63, ПЛК73 - устройства с экранами. Устанавливаем в дверь шкафа и стрелками рецепты прокручиваем. Но тут программировать надо.
    13,019
    Dmitry Программировать нужно в любом случае, вопрос колхоза ПЛК в двери, ну кроме 73-его и панели, но не ИПП120, эту с модулями в/в можно просто в дверь и вся логика там, НО - ДВУХСТРОЧНЫЙ экран это двухДРОчное использование...
    Экранчик нужен если есть рецепты( печки и прочие ). Но для насосной или кнс хватит и экрана внутри шкафа. Было бы не плохо экран от ПР205 и в корпус типа ип120
  1. PR200 и RDF302 пульт
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 08:25
  2. Пульт управления с системой подвеса
    от Алексей Александрович в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 06:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 19:17
  4. Электроника на пульт управления РБУ
    от PROFESSOR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 14:52
  5. необходим пульт и температурный датчик
    от НефтеГазСервис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 20:53
