Показано с 11 по 15 из 15
Тема: МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    27.01.2015
    13,964
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    3 - illegal data volume
    Попробовал удалять разные каналы - не нашел ничего, просто когда мало каналов, эта ошибка гораздо режеВложение 56845
    Вы значения всем этим переменным присваиваете?
    Например, есть частота имеет значение 0, то в ответ будет возвращаться именно эта ошибка (потому что диапазон этого параметра: 1…60000)
    Ага, вроде исчезло. Вроде понял, что было.
    Я пачкой прописал каналы. Используемые переменные привязал, указал частоты как нужно. А вот не соотнесенные каналы могли передаваться как " 0 " ?
    27.01.2015
    13,964
    Да, именно 0 в этом случае и передавался.
    Добрый день. в МУ210-402 можно ли поменять Slave id через конфигуратор? Планирую СПК - rs-485 - МКОН - Ethernet - МУ210-402 и МУ210-214 сделать соединение. В конфигураторе не могу поменять Slave id устройства.
    27.01.2015
    13,964
    Задать для МУ210-402 конкретный Unit ID нельзя.
    Но на стороне МКОН вы прописываете правила маршрутизации - можно настроить так, чтобы запрос с конкретным Slave ID, заданным в СПК (в Modbus Slave COM Port), пересылался на заданный IP-адрес.
  1. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  2. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  3. ПЛК Master ПЛК Slave и Ethernet
    от Makas72rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 08:37
  4. ПЛК 110 30 RS485 Master Slave
    от rafmust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 22:38
  5. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
