Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Как назначить сетевой переменной значение по умолчанию?
    9,689
    Сергей0308 я вас не пугаю, а намекаю.
    1. инициализация переменной и последующее ее сохранение через Modbus
    2. инициализация переменной строго определенным значением при старте ПР и возможность ее изменения по Modbus
    Разные задачи, разная реализация как бы...
    Хотите сказать, что Вы всё забыли и разучились? Но это же не возможно, так не бывает, чтобы плавать разучился, Вы же писали что так делали(Вам такое было нужно)! Здесь при включении ПР в первый цикл работы программы значение сетевой переменной инициализируется значением по умолчанию внутренней энергонезависимой переменной, во втором и последующих циклах программы никто не мешает читать-писать эту сетевую переменную! Как в детском саду приходится Вам всё многократно повторять! Все равно мне не верится, что Вы подобное делали, тогда точно бы не забыли, так не бывает, умел плавать потом разучился!
    13,353
    Сергей0308 еще раз прочитайте.
    2-я задача подразумевает, что после каждого выключения и включения ПР переменная всегда... ну скажем =100. В процессе работы можно изменить.
    Выключили установку, включили снова - переменная = 100.
    Так какой вариант нужен вопрошающему ?
    9,689
    Тогда это не значение по умолчанию и вообще это не энергонезависимая переменная, а значение по умолчанию только бывает у энергонезависимых переменных, это будет начальное значение при включении ПР и такое ещё проще сделать с помощью той схемы, что я нарисовал, только вместо внутренней энергонезависимой переменной константа на верхнем входе fSEL, всё! При каждом включении ПР сетевая переменная будет инициализироваться значением константы, можно, если значение инициализации не надо менять, добавить эту константу в свойства макроса, тогда почти как у Петра из Минска получится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2021 в 21:53.
    4,193
    Тогда эта не значение по умолчанию и вообще это не энергонезависимая переменная, а значение по умолчанию только бывает у энергонезависимых переменных, это будет начальное значение при включении ПР и такое ещё проще сделать с помощью той схемы, что я нарисовал, только вместо внутренней энергонезависимой переменной константа на верхнем входе fSEL, всё! При каждом включении ПР сетевая переменная будет инициализироваться значением константы, можно, если значение инициализации не надо менять, добавить эту константу в свойства макроса, тогда почти как у Петра из Минска получится!
    Спорили, спорили и в конце концов описали мой макрос,
    который я привел в посте #6
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361875
    9,689
    Не знаю почему мелкий всё по-своему интерпретирует(проще говоря пытается ввести народ в заблуждение), но в первом посте речь идёт именно об значениях переменной по умолчанию, ещё раз перечитал!
    Тогда запись(инициализация) из константы должна происходить только при первой загрузке ПР сразу после заливки программы, иначе переменная перестанет быть энергонезависимой, о чём писал ранее(если будет запись при каждом включении ПР).
    4,193
    Так это, запись при первой загрузке ПР сразу после заливки программы, я и сделал в проекте из поста #3. ТС проверил в железе.
    Остальные десять постов зачем были?
    13,353
    значит я неправильно понял автора, но вариант, когда при включении ПР должно быть строго нужное значение, при этом которое можно менять в процессе работы не отбрасывается.
    Еще раз, разные задачи, разное решение.
    9,689
    Так про ваш вариант я и не говорил, что он как-то неправильно работает, я выложил свой, отличающийся от вашего, для этого и форум, каждый может предложить свой вариант!
    9,689
    Я же написал как это можно сделать, проще чем назначить значение по умолчанию, можете Овен попросить и в хотелках для ОЛ написать: сделать для не энергонезависимой переменной назначаемое значение инициализации, отличное от ноля! Я такое просить не хочу, мне проще это самому сделать, тем более что это не сложно!
  1. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  2. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  3. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 22:22
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
