Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    На всякий случай. Если далеко и надо надежно, для промки. Геолинк Невод-5 (433). Устойчиво 3км с небольшим затенением препятствиями (т.е. прямая видимость не обязательна) В прямой, 6км без проблем. От искущенных в работе у приграничной зоны слышал, что проблем для согласования не возникает. Дорого, но надежно.
    868 не пробовал. Говорят, пробивает препятствия хорошо.
    12,154
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Я имел в виду предложеный вариант по ссылке и просто предупредил.
    Я ссылку дал на изделия ,а сам проверял 868мгц , есть видео на канале моем
    Там 915 мгц, эта частота не разрешена в России, только 433 и 868 мгц.
    Да, я уже разобрался с этим. Там еще и варианты широкополосные и узкополосные.
    Широкополосные (с перескоком частоты, как я понял) лучше защищены от помех, интерференций. Но, судя по отзывам, шумят за пределами нелицензируемого диапазона. Потому проектирую с прицелом на узкополосный 433.
    9,885
    Ссылка есть на ваш(в будующем) прибор?
    Может кто ещё такой захочет?!
    Гуглится как 433N17-485 где 433 или 868 - частота, N или L узко или широкополосный, 17 или другие - мощность требуемая.
    https://www.ebyte.com/en/product-view-news.html?id=423
    https://aliexpress.ru/item/4001282459154.html
  1. ПР200 подключение к пк
    от Сергей Приморье в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.06.2026, 12:35
  2. Подключение ПР200 кПК
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 17:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 15:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 08:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 08:48
