Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Прошивка проекта через USB Flash
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Для чего папка 'visu'?
    если перешить без нее что будет?
    В визуализации не будет изображений и списков текстов.
    Возможно, web-визуализация вообще не будет работать в данном случае.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Если при очередной перепрошивке визуализации не меняли,
    можно ли шить без папки 'visu'? то есть старые изображения останутся.
    спасибо
    спасибо
    Я не помню, как работает скрипт - поэтому не смогу подсказать.
    Не очень понятно, как вы смогли получить обновленное приложение без папки /visu.
    Если у вас есть исходники - то просто создайте загрузочное приложение заново со всеми нужными файлами.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    День добрый, а можно ссылку на инструкцию как загрузить проект с флешки на СПК2хх (именно на СПК2хх!!!).
    Версия прошивки СПК:
    СПК207 М05
    Прошивка 5.340.
    СПК207 М05
    Прошивка 5.340.
    https://www.owen.ru/uploads/122/manu...som02_v1.0.pdf
    только выбрать пункт F5 Обновить проект
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    А содержание флешки в этот момент?
    Для СПК1хх название папки должно быть определенным, и для СПК2хх видимо, тоже должно быть каким-то.
    Вот и пытаюсь найти информацию, каким именно.
    Вот ссылка на описание для СПК1хх: https://www.youtube.com/watch?v=UDi8OTZvvlI
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    В документе Codesys V3.5 FAQ, говорится только о версиях СПК1хх и ПЛК210.Загрузка с флешки.jpg
    папка app, в ней файлы Application.app, Application.crc и папка visu
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Все получилось.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 11:26
  2. Master Scada и Flash
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:13
  3. [ИП320] Прошивка панели через ПЛК
    от Frayl в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 09:09
  4. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04
