Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Не могу сообразить - возможно ли: запуск из пунка меню с его автосбросом ?
Древовидный режим
    По умолчанию Не могу сообразить - возможно ли: запуск из пунка меню с его автосбросом ?
    Пытаюсь сделать следующее:
    Делаем на экране редактируемый параметр вкл-выкл.
    Начальное состояние выкл .
    Далее задача: как только пользователь записывает в него вкл., стартует некий процесс ( например запуск таймера, или включение периодического режима работы, неважно)
    По окончании процесса, или сразу после его старта, параметр должен быть снова в состоянии выкл. до следующего его изменения пользователем.
    На ПЛК и ST это делается в две строчки, тут же проблема: если я просто стартую процесс переключением например триггером по переднему фронту то все ок, но пункт меню так и останется в состоянии вкл. по окончании процесса.
    Это не очень понятно для пользователя.
    Если я выношу блок записи данной переменной в схему куда либо, то процесс вообще не стартует независимо ни от чего.
    То есть все по сути сводиться к вопросу: возможна ли запись в переменную в схеме по команде , а не циклически ?
    P.S. Нашел решение - пункт в блоке записи переменной "запись в конце цикла"
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 15.06.2021 в 08:10.
  1. Таймер с автосбросом
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 12:54
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:13
  3. Меню на ПЛК 73
    от _Sanya_ в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 14:38
  4. Выпадающее меню
    от Artem в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:00
  5. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 11:17
