Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Новый ПР102 не запускает программу. Нести в СЦ или пока рано?
    Так! Последний вопрос, а версия лоджика какая?
    9,931
    Может переключатель сломался не переключает в режим работа?
    Версия 1.19.268.0
    Диагноз подтвердился! Если слегка надавить на этот переключатель, то программа запускается. Если отпустить, то отключается. Очевидный брак, понесу в СЦ.
    9,931
    Цитата Сообщение от apv1989 Посмотреть сообщение
    Версия 1.19.268.0
    Во, проблему нашли, на ровном месте, запаяйте сразу в режим работа и больше не будет возможности баловаться( переключать из режима в режим), это не нужно, не знаю зачем производитель такую глупость сделал, ладно бы ещё джамперами переключение делалось, не каждый бы это знал и полез переключать, а теперь каждый дурак это будет делать, даже не задумываясь зачем, что с дурака взять?!
    Да было с джамперами, 90% не могли корпус разобрать, сделали чтоб не открывать корпус.
    Посмотрел переключатель, там не smd, сквозной монтаж, может сам переключатель бракованый
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Зачем вообще нужен этот переключатель?
    9,931
    Могу ошибаться, я так понимаю, чтобы напрямую управлять выходами, то есть использовать ПР как модуль ввода-вывода, что само по себе неразумно(мне так кажется), что уж мелочиться, тогда лучше ПЛК купите и используйте как модуль ввода-вывода! Типа купить самолет и ездить на нём по дороге, бред, в голове такое не укладывается! Но это ещё не всё, рассчитано это на полных идиотов, кто сам ничего не умеет и даже макрос не может скачать из менеджера компонентов, чтобы разбить регистр на биты для управления выходами(или привести к диапазону 0-1).
    -Пользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное ПО прибора. Или заменить пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора.
    -Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода.
    Ну тут как посчитать, если нужно сразу несколько типов вх/вых ПР в режиме модуля расширения может оказаться выгоднее, чем несколько модулей расширения.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Это, получается, все же какой то сервисный переключатель, который не должен иметь такой простой доступ для любой шаловливой конечности. В ПР200 правильнее - джампером внутри.
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 11:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 09:25
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:13
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
