Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
Древовидный режим
    По умолчанию Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    Составил сценарий по управлению светом на взаимодействие 2-х ПР102.
    В ПР102-2 есть макрос с автосбросом "виртуальной кнопки" с значения 1 на 0. Такой же макрос записан и в ПР102-1. В режиме выполнения программы из физических входов, то есть с реальных кнопок все работает как и задумывалось.
    А вот при отправке команды, например, включить контур света, который подключен к ПР102-2 то ПР102-1 (в режиме Master) отправляет эту команду (в виде единицы) на ПР102-2 (в режиме Slave), затем согласно макроса команда выполняется - свет включается. а "виртуальная кнопка" сбрасывается в состояние 0. После этого ПР102-1 получает ответ, что команда сброшена на 0 и повторяет отправку команды 1, и снова по макросу она сбрасыватся на 0. И так повторяется снова и снова. В результате получается цикличное включение-выключение-включение и т.д. света вместо единоразового включения или выключения.
    Вопрос в том, как прервать эту цикличность чтобы работало корректно как через физические кнопки, так и через команды из облака по принципу обычного кнопочного выключателя без фиксации?
    Коротко для чего нужен такой сценарий с автосбросом виртуальной кнопки - чтобы в облаке отправлять всего одну команду (с значением 1) на включение или выключение света вместо двух команд - сначала 1, затем 0.
    Если есть другие решения этого момента, то буду благодарен в предложенных вариантах
    Файлы программы прикладываю
    • Тип файла: owl ПР1.owl (1.37 Мб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: owl ПР2.owl (729.9 Кб, Просмотров: 15)
  1. ПР102+ТРМ201+СП307
    от wad71 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 10:31
  2. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
  3. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  4. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  5. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
