Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Не записываются переменные в CoDeSys
    10,629
    Цитата Сообщение от Juan Esteban Посмотреть сообщение
    Спасибо за пояснения. По секунде у меня все стоит для простоты: опрос модулей осуществляется с интервалом 1 с (на данном производстве нет необходимости делать это быстрее), поэтому задачи IO, да и остальные тоже нет надобности, как я понимаю делать быстрее, - только контроллер нагружать.
    В данном случае, если интервал запуска у всех задач одинаковый - то их очередь выполнения соответствует порядку заданных приоритетов, ведь так?
    Разве не логично при постановке такого вопроса, записать в главной программе, последовательно, все поу которые сейчас разнесены по задачам?
    А что, в PLC_PRG можно вызывать другие PRG?
    10,629
    пробуйте, ни кто из присутствующих не запрещает
    Потому и спрашиваю, что не знаю, как это делать. Как вызывать функцию или ФБ - понятно, а PRG - не знаю. Если имеется в виду простое копирование кода из всех PRG в PLC_PRG - то это как-то тупо.
    Juan Esteban Нет, секунда - это очень много. Используй те цифры, которые я писал. Ты же забываешь о том, что (это ОЧЕНЬ условное и примитивное объяснение), что ПЛК раз в секунду дёрнул одну задачу, раз в секунду другую, раз в секунду - третью. И может получаться так, что секунда будет превращаться и в две и в три.
    Про PLC_PRG. Да нет, не код скопировать. А вставить "Элемент", и там там написать вызов своих POU (программ).
    Хм, ок, попробую, спасибо.
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Juan EstebanПро PLC_PRG. Да нет, не код скопировать. А вставить "Элемент", и там там написать вызов своих POU (программ).
    Попробовал, кстати - не работает это, выдает ошибку, что %PRG_name% не является допустимым блоком или оператором.
    Ну как "не работает", если я это сделал в твоём же проекте.
    Ты же его узнаёшь на скриншоте же?
    Блоки-то создаются, но проект не компилируется, выдаёт вышеизложенные ошибки.
    Всё, разобрался.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 12:49
  3. ПЛК - переменные в Codesys
    от ioo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 17:51
  4. Переменные в Codesys
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 13:55
  5. Как в CoDeSys связать переменные с Ип-320
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 07:15
