Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ПР-200 бегущая строка для нескольких значений. Помогите!
    Алексей КИПОВЕЦ, в случае 2-проводной схемы (как в случае ПР200, КТР-121) используйте Pt1000.
    У меня был опыт, когда проводил наладку после другой конторы. К ТРМ32 кабелем из 3 проводов по 2-проводной схеме включили датчик уличной температуры 50М (перемычка была на самом ТРМ32). Кабель проходил внутри котельной. Измеренная температура отличалась от показаний термометра на 5-10 градусов в зависимости от времени суток и температуры в помещении. После подключения по 3-проводной схеме - точность стала идеальной.
    Так я сам увидел, насколько сильно воздействие сопротивления проводов на точность измерения.
    Т.е. Pt1000 - наше всё при 2-проводной схеме.
    Так я на столе при помощи магазина сопротивления Р4831 провожу испытания рабочей программы. На один вход макроса 50М подаю измеренное сопротивление на аналоговом входу AI1 а сопротивление с компенсационного провода подаю на аналоговый вход AI2 в итоге получаю трехпроводную схему подключения. Но меня смущает величина сопротивления с магазина идет к примеру 95 Ом а если зайти в ПР-200 через сервисное меню прибора и посмотреть величину сопротивления которую измеряет аналоговый вход то там будет порядка 55 Ом. Не почему почему такой разброс идет.
    Спасибо всем разобрался уже. Все работает отлично!
    20.11.2011
    2,548
    Напишите для других, как и что надо подключать, чтобы всё работало отлично. Так сказать отчёт о проделанной работе.
  1. ПЛК 110 и LED дисплей (бегущая строка)
    от andrei_it в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 08:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 18:09
  3. Бегущая строка в СП270
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 13:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:12
  5. СТРОКА КОММЕНТАРИЯ
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 11:01
