Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Конец программы ТРМ251
    9,931
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Обратился ко мне товарищ с просьбой сделать сигнализацию по окончанию работы. Сделал - прошил соответствующей прошивкой.
    У него за прибором организовано наблюдение через камеру и он еще захотел, чтобы автоматически во время работы нажимались кнопки "Время роста", "Время выдержки". Он пожелал видеть попеременно эти значения и текущую температуру.
    Нет проблем, сделал ему и автонажатия во время выполнения программ
    Стало так: https://disk.yandex.ru/i/ZZE5rw69aF42bQ
    Как-то уж очень мудрёно, в смысле, у прибора есть сетевой интерфейс, по сети нельзя это отслеживать?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Разумеется, вначале было предложено более адекватное решение - например, OwenCloud. Но вот ему именно так хотелось. Надо - значит надо, мне до этого дела нет, реализовал.
    Пытаемся удалённо управлять ТРМ251 по Modbus с помощью ПР102. Но вот очень мешает режим END, который можно сбросить только через кнопку на ТРМ251. Пытались выкрутиться принудительным присвоением номера шага и программы: делаем 5 шаг и программу 3 условно стоповой, при появлении шага 5 и программы 3, отсылаем команду СТОП. Далее присваиваем шаг 1 и программу 1, но в Owen Logic мы не смогли в один регистр и считывать и записывать (либо только пишет, либо только считывает). "запись по команде" в Owen Logic не работает. Можете ли в прошивке убрать решим END либо чтобы он сам сбрасывался после 2-3 секунд?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Если это вопрос ко мне, то да, могу что угодно сделать.
    Да, к Вам просьба. Сейчас стоит "Прошивка ТРМ251 v2_10". Нам нужно: чтобы по окончанию программы технолога (цикла) Прибор переходил в режим стоп и в программу 1, шаг 1.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Сделаю, без проблем. Только прибор придется ко мне отправлять.
    13,550
    Режим работы прибора
    0…7 Int16 0х0011 0017
    3 – программа технолога завершена;
    Номер текущего шага Программы технолога
    1…5 Int16 0х0010 0016
    Может чего не понимаю, но вроде скриптами в Scada можно реализовать по окончанию работы программы технолога перевод шага и перевести в стоп.
    Так же там есть регистр № программы.
    Если из ПР102, возможно все же по командам записывать, а не по изменению ?
    Последний раз редактировалось melky; 20.01.2026 в 17:13.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Насколько помню, там по окончании программы надо обязательно нажать кнопку. Иначе удаленно ничего не сделать.
    Хотя, вот, нашел в версии 2.10: "Появилась возможность дистанционного перевода из режима «Программа технолога
    завершена» в режим «СТОП», заданием оперативного параметра «r-S» значением «0». При этом
    прибор перейдет в режим «СТОП».
    Последний раз редактировалось Ollema; 20.01.2026 в 17:23.
    13,550
    ну вот, у человека как раз 2.10, прицепить Scada и просто руками потренироваться в командах, если будет переводиться в Стоп после завершения удаленно, мучать ПР102 чтобы он правильно и вовремя это делал.
    Постоянная запись тут точно не нужна и вредна
    Это не работает. Пишем ему 0 в регистр "Команда пуск/останов Программы технолога" по Modbus. Видно, что команду он принимает: индикаторы все подмаргивают, но из режима END не выходит.
  1. ТРМ251 Сигнализация о завершении программы
    от Fr1zard в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 11:10
  2. ТРМ251 V2_10 шаги программы 6...15
    от Vace в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 09:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 16:03
  4. Пуск программы на трм251 из плк160.
    от dominox в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 08:21
  5. трм251 - инициализация после окончания выполнения программы
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:15
