Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Проект пр200-24-3
    10,664
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Сергей0398, Atlas. Вот точно что здесь не нужно так эта панелька ... Забыл о датчике вакуума. Нужно же видеть что мы качаем.
    посмеялся, от души. еще ни кого не смущает принцип сообщающихся сосудов?
    Capzap. Там вся фишка это хитрый клапан что стоит на входе вакуумника. Он как бы имет возможность определения что жидкость попала в трубу и механически перекрывает вход и открывает дренаж. Вообще желёзка не из дешёвых. И стоит приличных денег. Если посмотреть в инете то есть куча заводов которые делают это. И схема установки одна и также. При этом можно видеть с "Навороченой панелью". А можно и с парой лампочек и парой кнопок. Самое главной это не забыть открыть крышку танка у " коровы"(молоковоз). Я работал на молоке. И видел такие системы. Если не подводит память то придумал это "альфа Лаваль"
    Последний раз редактировалось игорь68; 08.03.2021 в 11:34.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. пр200 эмулятор и проект
    от matandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2019, 21:39
  3. Не открывается проект ПР200
    от SokolovS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 07:16
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
