Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Связь между удаленными ПЛК и ПК
    13,630
    У iRZ под роутеры RUH2 у них есть описание настройки, есть аналог, который я тогда делал, тестируя их роутеры, где-то есть у меня в шарах, могу поискать ссылку.
    Но там настройка через сертификаты. Можно вроде проще через пароли.
    Если надо поищу свою ссылку. Но вообще от роутеров зависит, у каждого настраивается по разному или как вот у Mikrotik нет режима UDP..
    А так вообще в нете много на данную тему. Если openVPN сервер будете на Windows поднимать, надо чтобы он от Админа запускался, иначе может маршрут от клиента не добавить.
    Ок, спасибо! Жду, как раз роутеры iRZ. Как придут - буду возиться. За примеры буду признателен.
    13,630
    Ну, я не знаю, какие именно будут у вас. https://cloud.mail.ru/public/8sYs/6rYkFhoDm
    вот нашел. но если есть возможность без сертификата будет проще. Сейчас не помню, есть у них такая возможность или нет.
  1. Связь между ПЧВ, ПЛК110-30 и СП300
    от xTeAmParkerx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 16:57
  2. Связь между ПЛК по RS 232
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 09:15
  3. Связь ПЛК между собой
    от bratan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 11:04
  4. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
