Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Идентификация оператора
    Спасибо большое!!!
    Нельзя.
    Вы можете сделать автозапуск проекта с заданием оператора.
    Посмотрите справку
    Работа в режиме исполнения >Запуск проекта из командной строки и по ярлыку
    Не работает автологон(автовход)
    В ярлыке прописано
    "C:\MasterSCADA Projects\Projects\WBD\WBD.vav" "/computerESKTOP-G2BVBAT" "/user:OPERATOR" "/password:123"
    Все равно возникает окно с "Идентификация оператора" и по факту так и весит, не запускает сам проект, пока оператор не введет 123.
    В чем делаю ошибку или что нужно настроить, чтоб система смогла запуститься сама без участия оператора?
    Причем что важно (не написано в документации) - имя введено большим регистром. Если так не сделать значение параметров ярлыка будет игнорироватся и пытаться запуститься от SA
    Последний раз редактировалось krollcbas; 25.12.2021 в 14:03.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Справиться с задачей помогли в телеграм сообществе https://t.me/ru_ASUTP
    Заработало!!
    Что оказалось:
    В ярлыке нужно указывать полный путь и к экзешнику и к параметрам.
    Ранее выставлял только параметры, что не верно, но читая хелп это мне было не очевидно
    Проверить запуск с командной строки ну не догадался пробовать, а зря.
    Пример тем кто ищет решение:
    То есть в верхней строке ярлыка вписать вот так:
    "C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA\MasterSCADA.exe" "C:\MasterSCADA Projects\Projects\WBD\WBD.vav" "/computerESKTOP-G2BVBAT" "/user:Operator" "/password:123"
    Путь к папке:
    "C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA"
    @Whiterusof, спасибо за помощь!!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    В справке именно так и написано.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Перенес Скаду на другой комп, при запуске в режим исполнения поле выбора оператора пустое, как быть?
    10.04.2010
    956
    Это мы победил, но сразу другая проблема при добавлении ярлыка в автозагрузку, он пытается запустить старую версию 3.4
    Что значит старую? Откуда она у вас взялась?
    На компьютере должна быть только одна версия скады.
    10.04.2010
    956
    А это интересная история, десятка не видела экзешник дистрибутива, по совету техподдежки пытались переносом папок, а еще интереснее что после установки новой версии десятка прозрела))))Ну да это победили, проблема с ОПС возникла при запуске запускается на несколько секунд и отключается, выходит сообщение о ошибке
    Ну это уже к ОРС серверу Codesys вопрос.
  1. Идентификация рабочего на плк
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 13:37
  2. идентификация по RFID, em-marine etc
    от taker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 14:28
  3. Имя оператора в скрипте?
    от redi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 12:33
  4. Идентификация ПЛК
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 13:44
