Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ПР102 не встает драйвер на пк что делать
    ИМХО, у компании должно хватить соображалки не рубить ветку на которой сидит.
    Нашёл у себя на диске. Присылал Посохов Андрей. В первой версии ИП120 при установке драйвера слетел драйвер ПР200. Восстановил по этой инструкции. Возможно и вам поможет. У меня как раз winda 8.1
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Это значит, что OL скоро в Win7 работать не будет что ли?
    С чего вдруг, у меня дома W7, никаких проблем нет вообще, мало того, я даже не отключал цифровую подпись, но при проведении семинаров, когда собирается человек 20 с разным зоопарком ноутбуков и установленных систем от WXP до W10 у 1-2 возникают проблемы с установкой драйвера, и это может быть на любой системе. Причины могут быть самые разные: кривые сборки, настройки прав, пиратские копии и еще 100500 причин по которым что-то может пойти не так. Точно так и в этой ситуации, я уверен, что W7 тут не причем.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    была такая проблема на один ноут не ставился драйвер после всех экспериментов поставил надо зайти в свойства драйвера поставить виндовс 7 загрузку от администратора выключить антивирус тогда может получиться
    Цитата Сообщение от Ревака Юрий
    С чего вдруг
    Ну, если семерку в компании Овен запретили использовать, то как будет проверяться работоспособность в ней новых версий OL?
    Я думаю что сам драйвер как был создан однажды так он и остается, добавляются только названия приборов при выходе новых, если глобально ничего не изменится, то будет все работать как и прежде.
    на вин 10 заработал без проблем, на 7 винде так и не получилось увидеть драйвер ПР102
    Спасибо за рекомендации!
    Аналогичная проблема. ОС Windows 7. Отключал цифровую подпись. Антивирусник отключал. Ничего не помогает. Драйвер не видит, хотя он поставился. При этом в то же время ПР200 нормально работает.
    P.S. На windows 10 все заработало с первого раза
    Последний раз редактировалось ivydy; 18.01.2021 в 13:29.
    18.07.2013
    уфа
    262
    была такая же проблема, установил вручную из ранее установленных драйверов, Овен, драйвер от мсд 200 (вместо пр 100). теперь ОЛ видит сом порт, все работает, в диспетчере устройств определяется как МСД...
    11.04.2016
    Брест
    39
    У меня была проблема с установкой драйвера ПР102 на Windows 7 Максимальная (x64). В диспетчере устройств ПР-ка отображалась как Другие устройства/PR102 с восклицательным знаком. Не ставился на трех ПК с этой виндой, на Windows 10 работал без проблем. Отключение цифровой подписи драйвера и установка драйвера вручную (вручную указать путь к дистрибутиву при переустановке драйвера) не помогала. Помог Максим Заец из техподдрежки:
    Диспетчер устройств, выбираем: Другие устройства/PR102. Далее через меню -обновить драйвер- далее - выбрать из ранее установленных драйверов-находим последовательные порты, далее - изготовитель- STMicroelectronics- выбрать версия 1.4.0.0
    Последний раз редактировалось BrEST; 06.02.2021 в 18:09.
  1. ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 13.05.2026, 06:01
  2. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  3. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  4. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  5. Помогите новичку, не встает ФБ
    от Павловский Игорь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 18:15
