Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Редактирование библиотек
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Появился вопрос, касающийся одного из диалогов.
    При авторизации хочу сделать выпадающее меню, чтобы выбирать пользователя из списка, а не вводить через клавиатуру. Поискал переменную, чтобы привязать ее к элементу, но не нашел нужную.
    Подскажите с этой переменной, или тут какой-то более сложный процесс?
    27.01.2015
    13,990
    Там более сложный процесс.
    Проще будет отказаться от встроенного управления пользователями и написать свою реализацию со своими диалогами.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Хорошо, я вас понял.
    Мы поговорили с коллегами и решили, что в качестве логина лучше использовать табельный номер работника. Это решает проблему, которую я описывал в сообщении выше. Но есть такой нюанс: этот табельный номер необходимо записывать в архив. Подскажите , как всё таки можно обратиться к переменной логина, чтобы, к примеру, копировать значение логина в другую переменную и уже её заносить в архив. Заранее спасибо.
    27.01.2015
    13,990
    Посмотрите этот пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336956
    Там показывается, как получить информацию о входе пользователя.
    Дальше можно архивировать через OwenArchiver или библиотеки.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Попытался открыть пример, про который вы говорили, и вот что из этого вышло
    • Тип файла: jpeg 1.JPEG (43.6 Кб, Просмотров: 5)
    27.01.2015
    13,990
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Пример создан в V3.5 SP14 Patch 3 - рекомендую обновить проект и прошивку контроллера, чтобы работать в ней.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Можно ли как-то редактировать библиотеки, скомпилированные самим Codesys?
    27.01.2015
    13,990
    Нет, такая возможность отсутствует.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Чтобы не плодить темы, я напишу сюда.
    В общем, образовалась такая проблема: "отвалился" переход на другие экраны визуализации, я нажимаю кнопки, в конфигурации по нажатию которых прописано "изменение отображаемой визуализации", но переход не осуществляется.
    Последнее, что сделал - я изменил общий стиль в менеджере визуализации (пытался увеличить шрифт на всплывающей клавиатуре). Скопировал стиль и отредактировал, собственно после чего залил в систему и началась вся эта вакханалия. Версия Codesys 3.5.14.3, прикрепляю файл проекта. https://dropmefiles.com/6L3U7
  1. Редактирование заголовка таблицы.
    от Yuri_Iv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 12:43
  2. ПЛК 73 редактирование уставки
    от Artemid в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 10:58
  3. Редактирование отчетов
    от MTven в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 11:03
  4. Библиотек НЕТ!
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:34
  5. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 14:04
