Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПР200 не могу запрограммировать
    Цитата Сообщение от Алексей403 Посмотреть сообщение
    благодарю за ответы!
    если это не сложно можете набросать с помощью этих компонентов (TOFF, FTRIG, TP) программу? там вроде не сложно для разбирающегося человека, а мне сидеть разбираться неделю, не программист я)
    Был на сайте простенький вариант, немного подправил. Без изысков .Проверяйте.
    • Тип файла: owl аа.owl (139.1 Кб, Просмотров: 13)
    По-моему, он имел в виду что-то такоэ. Но понятно, что это ещё надобно как-то увязать с остальной программой, чтобы, например, не срабатывало, когда ролики остановлены.
    • Тип файла: owl bb.owl (119.6 Кб, Просмотров: 8)
    Мужики благодарю!
    сегодня в голове вертел как самому написать, и получалось что-то вроде второго варианта.
    Есть еще пара вопросов:
    1. В bb.owl выходной сигнал идет на два выхода, по каждому ролику отдельно. Это для упрощения программы чтобы ее не перегружать всякими дополнительными переменными "И" и "ИЛИ"?
    2. В первой версии функция RTRIG, во второй FTRIG. Что из них правильно?
    3. Блок "уставка об/мин можно сделать переменную" вроде не подключен к общей программе. Он не работает и просто остался как пережиток исходной программы?
    4.В функции TOF задержка стоит 0.75с. Вроде выше здесь написали, что при замедлении до 100 об/мин ролик один оборот делает за 0.6 сек. Т.е. 0.75 это с небольшим запасом?
    Мужики благодарю!
    1. Ну, можно на 1 выход завести через OR.
    3. Там используются блоки WriteToFB, которые пишут задержку в блоки TOF.
    4. При наличии блоков WriteToFB, на 0,75 можно не обращать внимания. Задержка будет такая, какая задана этими блоками, т.е. 600 мс.
    Тема тут есть https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22608. Посмотрите ее.
    перед тем как создать тему, пользовался поиском, смотрел в том числе и эту тему. Но поскольку не специалист в электронике и программировании, мало что понял. Поэтому и попросил помощи в своей теме.
    1. Пытаюсь добавить "OR" чтобы вывести сигнал через один выход, но изменения не вносятся. Первый раз программой пользуюсь, поэтому не знаю в чем причина.Там ключ никакой не надо вводить?
    4. Если в будущем я захочу изменить обороты при которых срабатывает реле, т.е. сделать чтобы сигнал подавался скажем не на 100 об/мин, а на 70, мне в блоке "уставка об/мин можно сделать переменную" что заменить? просто 100 на 70? поле 60000 надо будет менять?
    9,714
    Вот так можно и обороты видеть:
    Скорость вращения.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.11.2020 в 22:54.
    1.
    60000 это= 60секунд их трогать не нужно. просто 100 на 70. Если хотите менять через "кнопки"ПР то нужно сделать переменную и вывести управление ею. Если делаете на "века" то лучше как есть- никто не поменяет случайно, но в этом случае каждый раз при смене уставки нужно будет "перезаливать" проект.
    Может быть Вы пытались внести изменения при включенном режиме симулятора? Чтоб что-то поменять из него нужно выйти.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 12.11.2020 в 04:33.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Все верно! Считать нужно обороты в секунду, а не время оборота))))))
    Любит наш народ находить головняк на пустом месте)))))))))
  1. Не могу запрограммировать ТРМ-12
    от dimas022 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 10:48
  2. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 11:33
  3. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 09:14
  4. Как запрограммировать ТРМ с ПЧВ
    от Данияр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 12:10
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24
