Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Помогите решить задание.
    Да, конечно посмотрел. Спасибо большое за подсказку. У вас немного наоборот, у меня пид в режиме холодильника работает,по заданию. Ну как я его понял. И уже при излишнем охлаждении включается обогрев. Ну посмотрим. Что скажут. Но задание для меня странно выглядит. И ПИД регулирование просят и кнопками в одном режиме управления. Просто я думал что я не понимаю чего-то, тк то начинаю работать. По этому и обратился на форум.
    9,874
    Мне кажется есть разные люди и не каждый может понятно(доходчиво) описать, что он хочет!
    То есть вентилятор работает в паре с ТЭН на увеличение температуры , как это можно понять из
    Вот такое задание:
    Задание:
    Создать систему поддержания микроклимата.
    Имеется:
    Или же увеличение мощности ТЭН поднимает температуру , а увеличение оборотов вентилятора работает на понижение темп. (вытяжка например)?
    9,874
    Вот, немного "подрихтовал", теперь без включения вентилятора нагреватель не включится и вентилятор может работать(в смысле поддерживать температуру изменяя скорость вращения) без включения нагревателя, например в тёплое время года!
    Сергей У Вас как обычно все красиво! Только я что-то не пойму, вентилятор в задании работает на обогрев или на охлаждение ? у Вас то понятно в паре с ТЭН на обогрев. но судя по
    Года полтора назад делал управление для сушильной камеры , открытие заслонки на понижение влажности по ПИД , увлажнение включение орошения -на повышение влажности при закрытых заслонок. Потом правда отказались от ПИД-а.
    9,874
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Сергей У Вас как обычно все красиво! Только я что-то не пойму, вентилятор в задании работает на обогрев или на охлаждение ? у Вас то понятно в паре с ТЭН на обогрев. но судя по Года полтора назад делал управление для сушильной камеры , открытие заслонки на понижение влажности по ПИД , увлажнение включение орошения -на повышение влажности при закрытых заслонок. Потом правда отказались от ПИД-а.
    Если нагреватель не включать(так можно сделать, там отдельно включаются нагреватель и вентилятор), то вентилятор будет работать на поддержание заданной температуры, ПИД-регулятор им будет управлять, при повышении температуры выше заданной скорость вращения вентилятора будет увеличиваться и наоборот, скорость вентилятора ограничена сверху заданием скорости с кнопок больше-меньше(0-100%), при желании можно и снизу ограничить, но мне кажется это лучше в ПЧВ сделать, коли он у нас всё равно присутствует.
    При включении и нагревателя, вентилятор работает на скорости заданной с кнопок больше-меньше(0-100%), но если температура упадёт ниже уставки(не будет хватать мощности нагревателя для поддержания заданной температуры) - будет уменьшать свои обороты, стараясь поддержать значение температуры заданное уставкой(аналогично как без нагревателя), надеюсь понятно объяснил?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2020 в 12:21.
    Я Вашу схемку не загружал в Ол , просто картинку посмотрел, поэтому как настроен ПИД "Н" или "Х"не вижу. Она как понимаю для калорифера ТЭН + вентилятор? Тогда
    То есть все таки вент. работает на понижение Т? Просто не понятна сама система в задании, то что ТЭН на повышение это ясно , что делает вентилятор вернее где установлен.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.11.2020 в 12:50.
    9,874
    Я Вашу схемку не загружал в Ол , просто картинку посмотрел, поэтому как настроен ПИД "Н" или "о"не вижу. Она как понимаю для калорифера ТЭН + вентилятор? Тогда То есть всетаки вент. работает на понижение Т? Просто не понятна сама система в задании, то что ТЭН на повышение это ясно , что делает вентилятор в этом случае охлаждает ТЭН?
    Я так это понял, если при увеличении скорости вентилятора температура будет увеличиваться, ничего не стоит изменить зависимость на обратную, достаточно для этого две константы "0" и "1" поменять местами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2020 в 12:54.
    9,874
    Думаю, если в меню ПР200 добавить одну строчку с выбором режима работы регулятора вентилятора лето/зима/авто, большой ошибки не будет! В автоматическом режиме само переключается с помощью интервального таймера, хотя можно и шагнуть немного дальше, с возможностью выбора времени переключения(день и месяц).
    И задание может быстро изменится, скажут да, вчера так хотели, а сегодня уже так не хотим, а хотим вот так!
    Я к чему, если Вы выполните задание и добавите от себя нечто вполне разумное, думаю это только будет для Вас плюсом.
    Замечу, под разумным я имею ввиду раздельное включение вентилятора и нагревателя и если нагреватель нельзя включать без вентилятора ввести соответствующие блокировки в программу!
    С изменением режима работы регулятора вентилятора - это не моя идея, я бы не стал с этим заморачиваться!
    А так можно совершенствовать программу до бесконечности!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2020 в 14:23.
    Конечно, я тоже такого мнения, просто тогда дали такое задание, и я пытался его сделать именно как дали. А так конечно все можно доводить и доводить, еще раз спасибо большое за советы в решении задачи, и я себе тоже нового почерпнул, как можно делать.
  1. Помогите решить задание.
    от VIndiGO в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 23:59
  2. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 08:54
