Показано с 11 по 20 из 41
Тема: ПР200, замена реле на оптопару
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Это в данном случае непринципиальная, скорее всего партия "made in China" в плохом смысле этого выражения, либо обвязка настолько корявая, что 600 Вольт не держит, а 800 держит. И, причем, только "на одной полуволне"...
    Последний раз редактировалось VaBo; 01.11.2020 в 14:43.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    С точки зрения физики если имеем индуктивную нагрузку то в процессе выключения возникает ЭДС самоиндукции .
    И напряжение увеличивается в несколько раз . Лучше использовать 800 В .2020-11-01_14-51-01.png
    600 можно использовать только с не индуктивной нагрузкой . Да и ток который держит МОС очень маленький
    используем только в паре с симисторами ВТА 225 рассчитанные на индуктивную нагрузку . Мос включает симистор .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.11.2020 в 18:02.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Программист?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Программист?
    Программист ,но с образованием " Электропривод и автоматизация промышленных установок"
    А смысл? Проще использовать те же ТТР.
    26 твердотелок формата кипбор и фотек в щиток не помещаются. Всё же 24 оптопары + 2 ssr занимают гораздо меньше места. И оптопары на круг получаются гораздо дешевле ssr.
    OMRON G3MB-202P хотел по началу использовать, но не знаю как оно поведет себя с большими пусковыми токами от, одновременно включаемых, 9-ти лед. В нем есть детектор 0, но, мне кажется, что в данном случае он не спасет.
    Моторчик. А моторчик - это индуктивная нагрузка. Необходимо защищать ТТР\симисторы от ЭДС самоиндукции при отключении девайса. самое простое - варистором.
    Именно это и интересует - какая схема защиты и как рассчитывать? Сейчас пытаюсь вникнуть в эту тему и, судя по тому что уже прочитал, варистор не самый лучший вариант.
    RC убрал из первоначальной схемы, чтобы led не мигали от тока утечки (с ssr через это уже проходил). Но, я так и не разобрался как защитить симистор от помех из сети. На данный момент все схемки управления led будут собраны по приведенной схеме.
    Для вентилятора и привода воздушной заслонки, сейчас пытаюсь выяснить какую защиту ставить. Уже понял, что она нужна. Но хватит ли RC из даташита, не знаю и пытаюсь найти ответ. По этому и создал эту тему, в надежде что знающие люди помогут.
    Весьма недурственные симисторы ВТА12(16) - 800. 12\16 - ток, 800 напряжение.
    Они первые кандидаты на использование (пока BTA16-600BWRG или BTA16-800BWRG). Но я пока не разобрался как подбирать симисторы под оптопару. В голове понимаю, что по управляющему току, но в параметрах самих симисторов пока нет. И еще несколько параметров, с которыми не разобрался. Например - что за симисторы Snubberless, в одних источниках говорится, что им снабберы нужны, в других, что не нужны. И как использовать это Snubberless в моих задачах.
    Может Вам рассмотреть вариант ПР102 с транзисторными выходами, там их в достаточном количестве, а далее на ТТР.
    ПР200 уже есть, а покупать новый девайс за лишние 10к не совсем логично. И, все равно, даже если взять ПР102, без колхозинга не обойтись. Ко всему прочему, в версии на 230В нет аналогового входа...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Есть ТТР узкого исполнения сразу с радиатором на ДИН-рейку. Например GDS4048ZD3
    Перерыв интернет, нарисовал схему, которую планирую использовать для вентилятора и заслонки.
    Прошу прокомментировать корректность подбора элементов. Правильно ли подобран вольтаж емкости в RC?
    И, поясните, плиз, про резисторы - какие лучше использовать углеродистые или металлооксидные? И правильно ли подобрана мощность резисторов?
    Последний раз редактировалось Sel; 04.11.2020 в 01:39.
    Симисторы BTA41 гораздо надежней 16 тых , а вольтаж кондера не менее 600 нужно. BTA41-800 лучше поставьте или BTA41-600 . Проверенно на практике еще ни один не сгорел заменял ими 12-е, 16-е и даже 25 амперные. В коммутаторах зажигания, нагрузка -катушка зажигания.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.11.2020 в 12:23.
    Питние 220? Номинал R2 нужно бы увеличить .В случае выхода из строя вых.симистора на обрыв, симистор оптопары может сгореть т.к силовой симистор не зашунтирует его , (Continuous Forward Current) симистора оптопары всего 60мА . Поставьте в районе 1,5-2кОм, для открытия силового должно хватить. правда в этом случае открытие несколько "отдалиться" от 0,. Убавить всегда можно, если нечетко работать будет., но если тиристор надежный, то делайте как в даташите рекомендуют. . По поводу RC фильтра не так просто посчитать , но так как коммутация в районе 0 . то возможно и так сгодиться.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.11.2020 в 13:53.
    Прошу прокомментировать корректность подбора элементов. ...
    Ну как можно комментировать, если для вас нагрузка = вытяжка. Вы для домохозяек такое обозначение взяли? Тут инженеры. Если вы тоже инженер, то потрудитесь определить параметры вашей нагрузки: индуктивность, сопротивление. Как можно рассчитать правильные величины сопротивлений и компоненты RC-демпфера, не зная точных параметров нагрузки и граничных условий среды?
  1. ПР200 работа с таймерами, реле.
    от jekaelfid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 21:23
  2. Реле ПР200 и ДТС3225-РТ1000.В2
    от dimon_130191@mail.ru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 20:05
  3. Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    от Sanchez в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:20
  4. Програмируемое реле ПР200 (погодная автоматика)
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 22:23
  5. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42
