Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Не получаю значений на аналоговом выходе ПР200
    У меня только один вопрос. Поче у на входе 4000. У вас прибор такой или из паспорта информация? Просто аналоговый вход в режиме сопротивления измерять может до 99999
    Скорее всего это попытка реализовать задатчик выхода на резисторе, я сам так иногда использую переменный резистор для имитации какой-то величины в программе, и тогда ставим мин и мах диапазон резистора, а на выходе получаем изменяемую величину в нужном диапазоне, которая задается второй парой уставок в макросе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,780
    С реальными переменными резисторами я примерно так делаю:
    Котёл №3_0.owl
    Всем спасибо за оказанную помощь. Ответ был сразу дан Ревака Юрий "Любой аналоговый выход из логики принимает на вход 0-1.0".
    Калибровка крайних положений потенциометра? Полезная вещь!
  1. Неточность в аналоговом выходе 0-10В
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 20:37
  2. ПР200. На аналоговом выходе ничего нет.
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 16:12
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:45
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  5. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
