Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ПЛК160 и китайский термостат
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК160 и китайский термостат
    Задача - соединить ОВЕН ПЛК160 и китайский термостат BHT-6000GALN по ModBus (RS-485). Т.к. карты я на него не нашел, методом обратного инжиниринга были вычислены нужные регистры.
    3 функция и регистры с 40001-40006. Через Modbus Poll все читается, записывается. Как дело дошло до ПЛК уже 2 день не получается. Раньше с ОВЕН не работал, быстренько посмотрел видео
    уроки. В принципе все просто, кроме какой-то лютой дичи CodeSys2.3 с выбором того, что ты хочешь вытащить. Добавил Мастера, поставил в слот 485, указал параметры связи, добавляю
    Real Input Module (на 40002 находится температура), но переменная при запуске в 0. Фото с настройками прикрепляю
    З.Ы. я так и не понял, как отличить обычный ПЛК от .M2? В описалове нашел, что у М2 винты выпадающие, а у обычного нет )). Таргет накатил от М2
    • Тип файла: jpg 1b.jpg (229.2 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg 1a.jpg (236.3 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 2b.jpg (178.1 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg 2a.jpg (201.0 Кб, Просмотров: 18)
  1. Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    от profilirovanie.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:48
  2. Термостат и ПЛК 150
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 17:16
  3. СПК+Термостат по RS485
    от ChemDevil в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:13
  4. ТРМ 201 комнатный термостат
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:37
