Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Запись в облако через ОРС-сервер
    melky Дык, все правильно, ПЛК (это ПЛК110-220.60.Р-М [М02]) уже выдает информацию в облако, но со своих наличных регистров. В СКАДу, стоящую на компьютере, все необходимые данные и с ПЛК, и с ПЧВ, подключенных к этому компьютеру, выводятся. Задача стоит чтобы в то же самое облако, куда пишет данные ПЛК, загрузить информацию еще и с ПЧВ. Причем тут гадание?
    13,630
    Так я вам и написал, что требуется узнать. (учитывая, что шлюз есть только Ethernet - RS485 или Wi-Fi - RS485).
    1. Как настроить Universal Modbus OPC сервер в слейв режим - учитываем, что на комп придется поставить USB-RS485 - купить один из шлюзов, указанных выше и подключить его по RS-485
    2. перекидывать данные одной части ОРС с ПЧ в этот слейв Modbus того же ОРС или второго экземпляра.
    все вопросы остались только к Инсат вроде... ибо выбор шлюзов Овен не богат оказался. Может еще есть какие устройства, которые в Облако могут и смогут работать по Ethernet. То есть в вашем случае обвязка только ПК со Scada системой и ОРС сервером.
    то есть вопрос 1 - умеет ли работать ОРС в слейв режиме через COM порт ?
    Дальше по обстоятельствам
    melky Угу, с этой, значит, стороны заход. Я как-то в этом направлении не думал. Да и не красиво получается. Тогда проще взять ПЕ210, через него читать данные с ПЧВ в облако, а с облака Owen OPC-сервером предавать эти данные в СКАДу. Так правильнее, как я думаю. Видимо, придется так и поступить, спасибо за подсказку.
    Но теперь уже вопрос для меня приобрел более исследовательскую окраску. И он адресуется, в первую очередь специалистам ОВЕНа. А все-таки, так как я думал сделать вначале, т.е. передавать данные из одного ОРС-сервера в облако посредством Owen OPC-server и СКАДы, можно организовать? И что за такой зверь "Программный шлюз OwenCloud"?
    13,630
    Hemann не, такой путь не красивый. Теряется связь с облаком или еще что, вы теряете данные в Scada. Можно конечно и так, хотя оба пути для Облака Овен кривые изначально. Scada + Web для нее, где при проблемах связи можно грешить только на оператора связи более оптимальный путь. Тут же еще дополнительное звено.
    melky Ну да, но это, пожалуй, можно пережить, если сбой не сильно долгий. Но, все-таки, проведу эксперимент с ОРС-серверами в части перекидки данных между ОРС-мастером и ОРС-слейвом (если удастся сделать и мастера, и слейва в одном сервере можно будет данные скриптом перебрасывать, без участия СКАДы), а там дальше буду мудрить. А "Программный шлюз OwenCloud" оказывается не про нас. Еще не готов, с Мастер-СКАДой дружить и не намечает, функционал пока засекречен
  1. Запись параметров из MS4D на SNMP сервер AstraLinux
    от ДмитрийИ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 10:13
  2. Обновление ПО через облако
    от Bariy в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 13:05
  3. подбор борудованиядля управления через облако owencloud
    от Silvara в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 08:12
  4. Запись в сервер из С+ приложения
    от klocker в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 12:21
  5. Запись значений в ТРМ101 через OPC
    от Balog в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 15:59
