Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Обрывы связи по RS-485 при отключении одного устройства от сети
    9,948
    У меня тоже подобное происходит, я так подозреваю это проблемы с ОРС сервером от Инсата, он опрашивает сеть в которой несколько ТРМ200 и несколько ПР200! Стоит выключить(обесточить) любое ПР200 и данные с остальных ПР200 тоже перестают поступать, при этом ТРМ200 прекрасно опрашиваются и данные с них поступают, а с ПР200 нет, просто мистика какая-то! Отключаю в ОРС опрос обесточенного ПР200 и о чудо, данные с остальных ПР200 начинают поступать!
    Вы попробуйте отключить опрос обесточенного устройства, может это решит проблему как у меня!
    Упростил задачу: на первом порту RS485 одна ПР200 и на втором порту RS485 одна ПР200. Расстояние до устройств 4 метра. Скорость обмена 115200. Кабель экранированный, экран посажен на корпуса щитов. Когда ПР200 на первой шине и ПР200 на второй шине включены, то никаких проблем с обменом не возникает.
    Если отключить питание на ПР200 шины RS485-2, то ПР200 на первой шине начинает периодически вылетать по RESPONSE_TIMEOUT.
    Если отключить питание на ПР200 шины RS485-1, то ПР200 на второй шине начинает вылетать по RESPONSE_TIMEOUT.
    Скрины прилагаю. Проект чистый, т.е. только добавлены конфигурации устройств на портах.
    Исключение из опроса помогает) Я так подозреваю, что происходит какой-то трабл в задаче "Автоперезапуск соединения".
    9,948
    Мне кажется не хватает времени периода опроса. От устройства нет ответа, мастер несколько раз повторяет опрос не отвечающего устройства и заканчивается период опроса, мастер не опросив все устройства в сети начинает новый опрос, всё повторяется! Попробуйте увеличить период опроса или уменьшить количество попыток опроса до одной!
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    У меня такая же ситуация. Только у меня в много котловой системе могут быть обесточены любой котел из имеющихся. На каждом котле стоит ПР200.
    Я в программе на СПК сделал отключение нужного котла с отключением из опроса ПР200. Сначала отключение в программе, потом питание шкафа котла.
    Если этого не делать, то шина очень глючить, интервал опроса других ПР200 доходит до нескольких минут!!
    Как вы этого добились, я имею ввиду минуты? Или у Вас не групповой опрос?
    Так это же особенность CodeSys v3, про которую я в Курилке ещё писал (но пока отложил дальнейшее изучение).
    Там если у устройства не отвечает один канал опроса, CodeSys v3 ждёт таймаут, а потом стучится в следующий канал этого же устройства.
    Поэтому если оно не отвечает, то шина встанет на ЧислоКаналов х ТаймАутУстройства времени.
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Это так и есть. Для исключения данной ситуации я и реализовал отключения нужных приборов из опроса в CodeSys v3.
    Тоже мучался с таким поведением. Но на соседние порты это не отражалось. Подскажите неопытному, как в программе автоматически отключать опрос модуля, стандартного или по шаблону который не отвечает?
    См. п. 3.4 и 4.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 10:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 15:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 06:29
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 21:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
