Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    9,829
    Цитата Сообщение от Ghuerdon Посмотреть сообщение
    Нет, не преподаватель. В начале темы описал ситуацию. ПР200 2-ой модификации у меня. Сказали(приказали) реализовать ПИД-регулирование.
    Тогда лучше как раньше советовали ТТР с аналоговым входом 4-20 мА, у вашего реле токовые аналоговые выходы?
    Я почему то думаю, что если Вы напишите модель вашего ПР(коль Вы его уже купили), это избавит от ненужных вопросов! Мне всё равно как то дико это кажется, сначала купить, а потом думать куда это можно приспособить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2020 в 13:48.
    Так сказать, решение о покупке принималось не мной и не зависело от меня. Модель: ПР200-24.2.2.0
    У ПР имеется 2 выхода 4..20 мА, можно перемычки переставить, как помню, чтобы 0..10 В выход был.
    9,829
    Что-то у Вас смешались в кучу кони, люди, в смысле что тип выхода указывается при заказе, потом изменить токовый выход на выход по напряжению(и обратно) не представляется возможным, у Вас ПР200 с токовыми аналоговыми выходами 4-20 мА.
    Да, извиняюсь, написал ерунду. Выходы 4..20 мА. Входы универсальные уже.
  1. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  3. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  4. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  5. CoDeSys OPC через ПМ01. Возможно ли?
    от ASU_NK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 18:51
