Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Универсальная наливайка/давилка начинки для пирожков на ПР200.
    Спасибо за подсказку. Буду копать командоаппарат. Тут оказывается есть матрицы еепром. Плохо что на макросы нет описаний. Я тут весь день пытаюсь понять как сохранять данные по команде. С сенсорной панелью всё гораздо проще получится. Я так думаю.
    12,153
    Цитата Сообщение от Vladimir33 Посмотреть сообщение
    На каждый рецепт 11 параметров. Как их переключать на экране? На 3 рецепта уже 33 параметра. Делать 34 строки в приборе? Листать не задолбаетесь?
    По делу высказаться можете ?
    Используйте hmi- kascada , там есть работа с массивами(1000 ячеек инт) , делал станок для зачистки проводов -8 параметров , 100 программ (рецептов) ...Связь по проводу или вайфай с ПР200
    Vladimir33, здравствуйте. Как вы добились того чтобы значение переменной введённое с панели управления ПР200 заменяла значение по умолчанию? Дело в том что у меня тоже проект на ПР200 и я столкнулся с тем, что значения переменной введённое с панели ПР200 сохраняется, но не заменяет значение переменной по умолчанию.
    Вопрос снимается, я получил ответ здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33650
    Последний раз редактировалось Сергей Потапенко; 03.09.2020 в 09:29. Причина: Ответ получен в другой ветке форума
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
  5. Универсальная функция обмена с приборами OwenIO
    от BaJlenoK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 05:04
