Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Частотник для центрифуги (Крайне тяжелый пуск)
    УПП это скорее всего тиристорный пускатель но с набором защит(такие как тепловое,обрыв фаз,контроль токов и т.д)
    интересно что скажут инженерия ОВЕНА на эту тему???
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    упрощённый тиристорный привод?
    Очень сильно упрощенный.
    Не сотрудник ОВЕН, но отвечу - у ОВЕН нет оборудования для Вашего случая.
    Какое минимальное значение тока двигателя, для того чтобы механизм запустился?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Как вы такой вопрос-то задаете?
    Он же от УПП, т.е. без плавного повышения частоты запускает.
    9,829
    Бывают и двухскоростные двигатели! Сразу момент в 2 раза увеличивается при пуске!
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Позабудьте уже об УПП, они не для этого.
    Нормальный ПЧ, очень желательно векторный, взять с запасом (не 37 кВт, а следующий). Нет вообще никаких проблем (кроме быстрой остановки, если нужна)
    Согласен, что с ПЧ больше шансов на успех, не согласен что вообще никаких проблем, с самим ПЧ проблем не будет, а перегрузка двигателя в любом случае будет и возможен его (двигателя) перегрев.
    Что касаемо до развитых УПП я бы здесь рекомендовал PSTX ABB, хотя еще раз повторюсь, что с ПЧ больше шансов, а по цене большого выигрыша может и не получится.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Какая перегрузка?
    Можно запускать с фиксированным током, с фиксированным моментом. Охлаждаться плохо будет в течение минуты старта? 70..80 гр. вполне себе норма.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Если двигатель 220/380 и рассматривать вариант с ПЧ, то возможен вариант установить между двигателем и нагрузкой понижающую (в 1,8 раз) механическую передачу. Или внести изменения в существующую, увеличив к-нт передачи. Это позволит во столько же раз уменьшить момент нагрузки на двигатель, а уменьшение скорости исполнительного механизма компенсировать работой двигателя, включенного треугольником на 220В, на повышенной (88 Гц) частоте. Т.е. фактически повышаем механическую мощность двигателя с 30 до 53кВт. ПЧ соответственно надо брать тоже на большую (не менее 55кВт, лучше 75) мощность. Если двигатель не более чем 1500 об/мин, то увеличение его скорости в 1,8 раза не приведет к проблемам, а вот с 3000-ми двигателями могут быть вопросы.
    Мне доводилось таким образом дорабатывать привода, а если между двигателем и механизмом ременная передача (например вентилятор, дымосос, дробилка) вообще никаких проблем - перетачиваются шкивы и вперед.
    К сожалению автор скупо описал задачу, нет информации ни по двигателю, ни по механике, трудно предложить что-то конкретное.
  1. датчик вибрации для центрифуги
    от игорь68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 16:02
  2. OpenSCADA (не для крайне занятых)
    от fLegmatik в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:19
  3. Первый пуск трм 251
    от Денис Кораблев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 07:22
  4. первый пуск плк
    от Dimar72 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:18
  5. OpenSCADA (не для крайне занятых)
    от fLegmatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 13:21
