Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Как обойти ограничение ПР200 в 63 целочисленных регистра SLAVE?
    4,199
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    На сколько я понял сетевые регистры сидят в блоке RS-485. В ПР 200 можно поставить 2 блока, и как следствие удвоение сетевых регистров.
    Не верное заключение.
    Сетевые регистры не сидят в блоках RS-485, даже если у Вас реле без RS-485, то все равно в программе можно использовать сетевые переменные, например, как энергонезависимые.
    Т.е. физически модулей RS-485 нет, а сетевые регистры есть
    Ну и удвоение сетевых переменных не произойдет при добавлении модуля RS-485, т.к. оба слота RS-485 используют общую физическую память
    Т.е. запишите в регистр 522 первого слота, а прочитать сможете из регистра 522 второго и на оборот.
    ЗЫ.
    Кроме того, если у ПР200 нет интерфейсных плат, то доступ к сетевым регистрам все равно возможен - через порт USB.
    Это работает! Я использую эту особенность для отладки ПРки, подключая ее через порт USB к ПК, на котором в качестве отладчика запущен конфигуратор СП300 в онлайн режиме.
    Последний раз редактировалось petera; 29.10.2020 в 10:55.
  1. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  2. ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 20:33
  3. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  4. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 19:19
